Конвертация векторного слоя из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов
wwwisaev
Здравствуйте, вопрос такой: нужно сконвертировать векторный слой из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов, можно в shp, чтобы при открытии в QGis все объекты сохраняли те же цвета, что и в MapInfo.
Re: Конвертация векторного слоя из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов
В векторном слое, в частности в shp не храниться раскраска полигонов. В лучше случае вы можете иметь колонку с указанием цвета, а потом красить полигон из этой колонки, но это глупо.
Экспортировать нужно стиль.
wwwisaev
А через что экспортировать стиль, ведь рабочий набор из мап инфо не открывается в qgis, с колонкой понятно что глупо и долго, какие то пути решения должны быть
wwwisaev
Конкретнее, хотелось бы увидеть крашеную карту tab из mapinfo в next gis mobile , именно векторную , а не растровую
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -sql "select *, OGR_STYLE from rivers" rivers.shp rivers.tabSpatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
wwwisaev
Можете подробнее расписать порядок действий, просто недавно начал работать с qgis
wwwisaev
Вот такую ошибку выдает при выполнении команды
- Безымянный.png (299.84 КБ) 11978 просмотров
У вас кириллица в пути к файлам.
wwwisaev
Запрос выполнил, но слой все равно закрашивается одним цветом, м.б. после запроса стиль куда то отдельно сохраняется?
- Игорь Лебедь
Нажмите "Пуск" - "Выполнить"
Введите в командную строку "C:\Program Files\QGIS 2.16\OSGeo4W.bat" (Ваш путь может отличаться, проверьте)
в появившейся консоли перейдите в папку, где лежит Ваш шейп/таб: (cd \ - корневой каталог cd directory - перейти в папку directory), и оттуда запускайте скрипт.
стиль никуда не сохраняется, только данные о цвете - в qgis нужно сделать стиль, который будет учитывать это цвет
- Denis Rykov
Конечно, это только начало процесса. После этого вам нужно ещё самостоятельно настроить цвета заливки на основе значения поля OGR_STYLE.
wwwisaev
А как то можно сохранить в виде скрипта, либо какого то еще стиль, что бы при открытии другого слоя с аналогичной закраской - цвета заливались автоматически?
- Denis Rykov
Можно, покажите пример значения поля OGR_STYLE, что у вас получилось?
wwwisaev
Стиль остался такой же как и был
- Безымянный.jpg (345.63 КБ) 11941 просмотр
