Конвертация векторного слоя из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов
MapInfo, MapBasic
wwwisaev
Сообщение wwwisaev »
Здравствуйте, вопрос такой: нужно сконвертировать векторный слой из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов, можно в shp, чтобы при открытии в QGis все объекты сохраняли те же цвета, что и в MapInfo.
Re: Конвертация векторного слоя из MapInfo в Qgis с сохранением раскраски полигонов
Сообщение freeExec »
В векторном слое, в частности в shp не храниться раскраска полигонов. В лучше случае вы можете иметь колонку с указанием цвета, а потом красить полигон из этой колонки, но это глупо.
Экспортировать нужно стиль.
wwwisaev
А через что экспортировать стиль, ведь рабочий набор из мап инфо не открывается в qgis, с колонкой понятно что глупо и долго, какие то пути решения должны быть
wwwisaev
Конкретнее, хотелось бы увидеть крашеную карту tab из mapinfo в next gis mobile , именно векторную , а не растровую
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -sql "select *, OGR_STYLE from rivers" rivers.shp rivers.tab
wwwisaev
Можете подробнее расписать порядок действий, просто недавно начал работать с qgis
wwwisaev
Вот такую ошибку выдает при выполнении команды
У вас кириллица в пути к файлам.
wwwisaev
Запрос выполнил, но слой все равно закрашивается одним цветом, м.б. после запроса стиль куда то отдельно сохраняется?
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
wwwisaev писал(а): 01 мар 2018, 11:25Вот такую ошибку выдает при выполнении команды
Нажмите "Пуск" - "Выполнить"
Введите в командную строку "C:\Program Files\QGIS 2.16\OSGeo4W.bat" (Ваш путь может отличаться, проверьте)
в появившейся консоли перейдите в папку, где лежит Ваш шейп/таб: (cd \ - корневой каталог cd directory - перейти в папку directory), и оттуда запускайте скрипт.
Сообщение trir »
стиль никуда не сохраняется, только данные о цвете - в qgis нужно сделать стиль, который будет учитывать это цвет
Ваше звание: Author
wwwisaev писал(а): 01 мар 2018, 11:46Запрос выполнил, но слой все равно закрашивается одним цветом, м.б. после запроса стиль куда то отдельно сохраняется?
Конечно, это только начало процесса. После этого вам нужно ещё самостоятельно настроить цвета заливки на основе значения поля OGR_STYLE.
wwwisaev
А как то можно сохранить в виде скрипта, либо какого то еще стиль, что бы при открытии другого слоя с аналогичной закраской - цвета заливались автоматически?
Ваше звание: Author
Можно, покажите пример значения поля OGR_STYLE, что у вас получилось?
wwwisaev
Стиль остался такой же как и был
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
