Междустрочный разделитель
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 28 фев 2018, 17:10
Всем привет!
Все, конечно, знают, как перевести точечный shp в csv.
Усложним задачу. csv должен иметь разделитель между группами [точек]. Как сделать это автоматом? PostGIS, QGIS и всё остальное приветствуется.
Примерный вид csv:
x y name
1230001.1 456434.001 Иванов
1230001.2 456566.001 Иванов
1230001.5 456567.001 Иванов
1230001.8 456005.001 Иванов
999 999 999
1250001.2 457566.001 Петров
1250001.5 457567.001 Петров
1250001.8 457005.001 Петров
999 999 999
1290001.2 458566.001 Сидоров
1290001.5 458567.001 Сидоров
1290001.8 458005.001 Сидоров
999 999 999
, где 999 999 999 - разделитель групп точек.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Междустрочный разделитель
Сообщение rhot » 28 фев 2018, 17:12
А какого вида csv был до этого?
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 28 фев 2018, 17:15
rhot писал(а):
28 фев 2018, 17:12
До этого был классический csv, но без девяток. Вопрос, как разделить группы девятками, но не ручками, а автоматом.
x y name
Сообщение freeExec » 28 фев 2018, 17:18
Игорь Лебедь писал(а):
28 фев 2018, 17:10
А какой принцип групп?
Сообщение gamm » 28 фев 2018, 17:23
28 фев 2018, 17:10
пишите элементарную программу (R, Python, C++), которая что читает, то и выводит (прямо строку), после чтения парсит строку, и запоминает фамилию. Если фамилия поменялась, сначала выводит девятки (в конце тоже выводит девятки, а ФИО сначала равно $@$@$). Если данные немного (не сотни миллионов строк), то можно сначала прочитать, и сделать все в памяти. Если много, то писать лучше на С++, и обрабатывать построчно.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 28 фев 2018, 18:18
freeExec писал(а):
28 фев 2018, 17:18
Однородное значение в третьем столбце
gamm писал(а):
28 фев 2018, 17:23
под всем остальным имелись в виду ГИС и SQL - в том же кугисе ведь есть модули, которые парсят/группируют по полю, возможно есть что-то, что позволяет только добавить разделитель.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 28 фев 2018, 18:59
Если не найдёте, вот решение на Python:
import csv
fname_in = 'input_path_csv'
fname_out = 'output_path_csv'
with open(fname_in, encoding='utf-8') as f:
    content = f.readlines()
content[0] = content[0].replace(u'\ufeff', '')
content = [x.strip() for x in content]
iz = []
dim = len(content)-1
k = 1
for i in range(dim):
    sur1 = content[i].split()[2]
    sur2 = content[i+1].split()[2]
    if sur1 != sur2:
        iz.append(i)
for m in range(len(iz)):
    content.insert(iz[m]+k, '999 999 999')
    k += 1
with open(fname_out, 'w', encoding='utf-8',  newline='') as f:
    wr = csv.writer(f)
    for item in content:
            wr.writerow([item])
    f.close()
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 28 фев 2018, 19:27
script.py", line 6, in <module>
TypeError: 'encoding' is an invalid keyword argument for this function
Сообщение trir » 28 фев 2018, 20:05
with open(fname_in) as f:
или запусти в python3
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 28 фев 2018, 20:31
Ага, скрипт работает в Windows 7, Python 3.4
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 28 фев 2018, 21:35
Большое спасибо! Работает на Python 3.5.1 в win7!
Сообщение freeExec » 28 фев 2018, 22:32
Чисто из любопытства, кто потом ждёт такие разделители в csv? На практике такое первый раз встречаю.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 01 мар 2018, 00:02
freeExec писал(а):
28 фев 2018, 22:32
http://www.geoplat.pro/ru/?id=28
Всё-таки, как поправить под 2.7?
line 25, in <module>
    with open(fname_out, 'w', newline='') as f:
TypeError: 'newline' is an invalid keyword argument for this function
Понимаю, что в 2.7 нет такой функции (newline=''), но что поправить, пока не ясно.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 01 мар 2018, 00:40
01 мар 2018, 00:02
- Это победили, так
import csv
fname_in = 'test.csv'
fname_out = 'test2.csv'
iz = []
k = 1
    if sur1 != sur2:
        iz.append(i)
    k += 1
import io
with io.open(fname_out, 'w', newline='') as f:
    wr = csv.writer(f)
            wr.writerow([item])
    f.close()
При этом ругается так:
line 29, in <module>
    wr.writerow([item])
TypeError: write() argument 1 must be unicode, not str
Сообщение trir » 01 мар 2018, 07:44
wr.writerow(unicode([item]))
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
