Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
nikomuro
Re: Генеральное планирование Приказ 296 Минэкономразвития России
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 12:42
Шестнадцатиричное представление УУИд должно быть следующей продукцией "UUID":
UUID::=
TimeLow
"-"TimeMid
"-" VersionAndTimeHigh
"-" VariantAndClockSeqHigh ClockSeqLow
"-" Node
TimeLow ::=
HexOctet HexOctet HexOctet HexOctet
TimeMid ::=
HexOctet HexOctet
VersionAndTimeHigh ::=
HexOctet HexOctet
VariantAndClockSeqHigh ::=
HexOctet
ClockSeqLow ::=
HexOctet
Node ::=
HexOctet HexOctet HexOctet HexOctet HexOctet HexOctet
HexOctet ::=
hexdigit hexdigit
6.5.4 Программное обеспечение, создающее шестнадцатиричное представление УУИд, не должно использовать (прописные) буквы верхнего регистра.
Vadim
Сообщение Vadim » 28 фев 2018, 14:36
nikomuro писал(а):
28 фев 2018, 12:42
nikomuro, это можно решить.
В режиме редактирования просчитать поле скриптом:
!globalnik!.lower()
Где globalnik - имя поля с UUID.
Но, спасибо за заметку!
Stasss
Сообщение Stasss » 28 фев 2018, 14:47
ginpetr писал(а):
27 фев 2018, 19:23
Шрифт? У вас, наверное, уйма свободного времени))) а с заполнением атрибутов проблем нет?
На базе ваших картинок (а уникальных, думаю, не более 200) не очень долго, думаю, выйдет в нормальном шрифтовом редакторе сделать (с автотрассировкой) - попробовал штук пять сделать.....
С атрибутами, конечно, есть проблемы, в смысле ручная возня. В аркгисе создание подтипов хорошо решает проблему. А вот в мапинфо надо что-то думать. Знаю, что вы классификатором занимаетесь....))
Vadim
Сообщение Vadim » 28 фев 2018, 14:56
Шрифты базовые брали у ESRI. Например, ESRI ArcPad. Их надо только отредактировать: добавить конутра где надо, поменять чёрное на белое. Тоже собираюсь этим заниматься на fontforge.
esri_30.zip
(16.49 КБ) 662 скачивания
Stasss
Сообщение Stasss » 28 фев 2018, 15:05
Vadim писал(а):
28 фев 2018, 14:56
esri_30.zip
еще, по-моему, esri Forestry 1 активно используется......
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 15:06
с аркгисом всё понятно. а вот пользователям мапинфо придется изрядно попотеть применяя растровые символы, либо комбинируя 2-3 символа, составляя из них нужное отображение
Vadim
Сообщение Vadim » 28 фев 2018, 15:13
Проверил в MapInfo - этот шрифт открывается. Надо только подредактировать его в любом редакторе шрифтов.
Brainworm
Сообщение Brainworm » 01 мар 2018, 13:29
Министерство выложило приказ в Ворде. http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5 ... def9fe0f38
Vadim
Сообщение Vadim » 01 мар 2018, 15:10
Brainworm, спасибо!
spawner
Сообщение spawner » 07 мар 2018, 10:48
Только в ворде многие стили линей изображены косячно - в примечаниях цвет в RGB один, а на картинке совсем другой. И размеры элементов тоже не соблюдаются.
Stasss
Сообщение Stasss » 13 мар 2018, 17:26
ginpetr писал(а):
14 фев 2018, 08:15
вот как всё выглядит:
https://www.youtube.com/watch?v=qCmsV7t6CKY
т.е. тематические карты не поддерживают Stacked Style ?
Елена2018
Сообщение Елена2018 » 13 мар 2018, 17:44
Stasss писал(а):
13 мар 2018, 17:26
ginpetr писал(а): ↑14 фев 2018, 08:15
ВОТ ЭТО ДА!!!! Как все здорово сделано!!!! :P :P :P
Петр, если Вас не затруднит поделитесь наработками? Или помогите, пожалуйста, разобраться в этом всем :D
Программирование - дело тяжелое для меня :( :( :(
ginpetr
Сообщение ginpetr » 13 мар 2018, 19:45
Stasss писал(а):
13 мар 2018, 17:26
А что это? Это из другой ГИС?
Елена2018 писал(а):
13 мар 2018, 17:44
Я бы тоже ликовал, если бы не уроливое решение с комбинаций стилей. А заполнение атрибутов при моих скромных способностях в программировании и убогости доступных в мапбейсике элементов интерфейса, на мой взгляд, получилось дествительно неплохо.
Stasss
Сообщение Stasss » 13 мар 2018, 21:05
ginpetr писал(а):
13 мар 2018, 19:45
https://www.youtube.com/watch?v=NggNyeO0Bxw
нет, вполне из MI :).
А файлом .pen не поделитесь (для 10го приказа)?..
ginpetr
Сообщение ginpetr » 13 мар 2018, 21:31
А понятно, насколько я знаю, не поддерживают. Хорошо бы я ошибался.
Вот пэн. Боюсь, в нем сложно будет определить соответствие объектам.
MapInfow_cls.zip
пэн
(1.66 КБ) 646 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
