Пересечение объектов слоя с объектами этого же слоя
grig27
Сообщение grig27 » 28 фев 2018, 13:04
Добрый день.
Задача такова - найти пересечение объектов слоя с объектами этого же слоя.
Возможно ли стандартными слоями найти такие пересечения?
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Пересечение объектов слоя с объектами этого же слоя
Сообщение rhot » 28 фев 2018, 13:32
Вам нужно искать ошибки топологии.
Topology checker plugin
https://docs.qgis.org/3.0/en/docs/user_ ... ecker.html
grig27
Сообщение grig27 » 28 фев 2018, 14:03
rhot писал(а):
28 фев 2018, 13:32
ошибки топологии.
Вопрос не в самопересечении, а именно наложение соседних объектов слоя.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 28 фев 2018, 14:39
grig27 писал(а):
28 фев 2018, 14:03
У вас модель данных спагетти, что ли? Если так, то отписываюсь.
Stasss
Сообщение Stasss » 28 фев 2018, 14:51
grig27 писал(а):
28 фев 2018, 14:03
вот именно соседством объектов и занимается топология - вам туда! а от самопересечения, наверно, ничего не спасет....
Сообщение trir » 28 фев 2018, 14:57
select tbl1.g.STIntersection(tbl2.g) from tbl as tbl1 CROSS JOIN tbl as tbl2
Сообщение Александр Мурый » 01 мар 2018, 12:09
Простой вариант в QGIS: Processing --> Line intersection (для линий). Пересекаем слой сам с собой. Полигоны нужно предварительно перегнать в линии (Polygons to lines). Обязательно нужно иметь в таблице атрибутов поле с ID.
grig27
Сообщение grig27 » 01 мар 2018, 14:08
Спасибо большое. Вопрос решён. Действительно оба модуля проверки топологии заработали.
