Пересечение объектов слоя с объектами этого же слоя
grig27
Добрый день.
Задача такова - найти пересечение объектов слоя с объектами этого же слоя.
Возможно ли стандартными слоями найти такие пересечения?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Пересечение объектов слоя с объектами этого же слоя
Вам нужно искать ошибки топологии.
Topology checker plugin
https://docs.qgis.org/3.0/en/docs/user_ ... ecker.html
grig27
- rhot
У вас модель данных спагетти, что ли? Если так, то отписываюсь.
Stasss
select tbl1.g.STIntersection(tbl2.g) from tbl as tbl1 CROSS JOIN tbl as tbl2-
Простой вариант в QGIS: Processing --> Line intersection (для линий). Пересекаем слой сам с собой. Полигоны нужно предварительно перегнать в линии (Polygons to lines). Обязательно нужно иметь в таблице атрибутов поле с ID.
grig27
Спасибо большое. Вопрос решён. Действительно оба модуля проверки топологии заработали.
