Отображение растров в наборе растровых данных
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 07:09
Доброго времени суток.
1.Никак не могу совладать с набором растровых данных. Создаю набор. добавляю растры а они не отображаются. в чем причину искать?
2. Каким способом можно решить задачу: имеются несколько отдельных растров, при загрузке их обнаруживается некое смещение одного из них на несколько метров от нужного места. как задать смещение растру не прибегая к инструменту трансформирования в части создания нового выходного растра (просто данные очень огромные, по 5 гб)
Скриншот 2018-02-28 11.03.00.png (42.69 КБ) 11743 просмотра
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: Отображение растров в наборе растровых данных
Сообщение evgenich » 28 фев 2018, 10:32
nikomuro, рекомендуется пользоваться набором данных мозаики, вот есть пошаговая видеоинструкция как делать: https://www.youtube.com/watch?v=5Uz7ucfMyC8.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 11:05
По поводу мозаики понятно. Но вот где задать смещение... по второму вопросу. тк. звенья одной цепи (как я понимаю) мозаика немного другое...
evgenich
Сообщение evgenich » 28 фев 2018, 11:10
А смещение не могло возникнуть из-за системы координат, может трансформация. Что на входе и аналогично ли для выходного растра?
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 11:41
evgenich писал(а):
28 фев 2018, 11:10
Трансформации не было это точно. Просто файлом привязки обоих растров служит tab и в одном из нихкогда то были изменены координаты. так что здесь имеет место простой линейный сдвиг
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 11:48
evgenich писал(а):
28 фев 2018, 11:10
на входе файлы jpg с файлами привязки tab. к выходным файлам предпочтения нет, тк, дальше работа с ними будет в среде arcgis.
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 11:49
как пример, в панораме есть такая функция "привязать по одной точке" либо задать смещение по координатам для конкретного арстра
evgenich
Сообщение evgenich » 28 фев 2018, 12:21
Похоже на инструмент Сдвиг: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... /shift.htm
nikomuro
Сообщение nikomuro » 28 фев 2018, 12:38
evgenich писал(а):
28 фев 2018, 12:21
Все верно. вот только опять создается отдельный выходной растр
hhkay
Сообщение hhkay » 17 янв 2019, 13:04
evgenich, не подскажите, как работает "Сдвиг"? Точнее, какие значения нужно вводить в поля х и у, если мне нужно сместить изображение на метр левее и метр выше?
evgenich
Сообщение evgenich » 17 янв 2019, 17:51
hhkay писал(а):
17 янв 2019, 13:04
Проще всего воспользоваться панелю "Georeferencing" и там задать смещение x,y. Чтобы было в метрах, сам растр должен быть в метрической проекции.
