Плотность застройки
Kon_tiki
Плотность застройки
Сообщение Kon_tiki »
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом как решить следующую задачу:
Нужно посчитать плотность застройки по сетке 1км*1км, при это нужно учесть этажность зданий (как я понял надо задать вес по соответствующему атрибуту, но я не знаю как это сделать)
Исходные данные - слой зданий с забитой этажностью
Я сделал сетку 1*1 км. Конвертировал слой зданий из полигона в точку по центроидам, посчитал плотность точек в заданной сетке. Правильно ли я все делаю или есть другие способы посчитать плотность застройки
lam
Re: Плотность застройки
Сообщение lam »
Как вариант, учитывать площадь и значение этажности, умножать или прибавлять - точно не скажу, не знаю.
Vadim
Сообщение Vadim »
Вообще, наверное, имеет смысл считать плотность застройки по установленным единицам. Например - кадастровым кварталам. Всё-таки регулярная правильная сетка "режет" строения.
В случае с "километровкой" можно применить инструмент intersect и посчитать плотность застройки с учётом "кусочков":
https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... ersect.htm
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Сообщение evgenich »
Kon_tiki, посмотрите видеоинструкцию, возможно она решит вопрос: https://youtu.be/X0yooFjnvPk
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox »
Если нужна непосредственно ПЛОТНОСТЬ, то Вас скорее должна интересовать не этажность а суммарная поэтажная площадь. В градостроительстве плотность это отношение суммарной поэтажной площади и ед территории ( обычно тыс м2/ га).
Соответсвенно Вам для слоя застройки нужен атрибут со значениями данного показателя и полигон интересующей вас единицы территории.
Crackfox
Ну и Гугл в
помощь
( правда это qgis, не заметил раздел форума)
Kon_tiki
Спасибо, разобрался)
