Отображение растров в наборе растровых данных
nikomuro
Доброго времени суток.
1.Никак не могу совладать с набором растровых данных. Создаю набор. добавляю растры а они не отображаются. в чем причину искать?
2. Каким способом можно решить задачу: имеются несколько отдельных растров, при загрузке их обнаруживается некое смещение одного из них на несколько метров от нужного места. как задать смещение растру не прибегая к инструменту трансформирования в части создания нового выходного растра (просто данные очень огромные, по 5 гб)
- Скриншот 2018-02-28 11.03.00.png (42.69 КБ) 12308 просмотров
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: Отображение растров в наборе растровых данных
nikomuro, рекомендуется пользоваться набором данных мозаики, вот есть пошаговая видеоинструкция как делать: https://www.youtube.com/watch?v=5Uz7ucfMyC8.
nikomuro
По поводу мозаики понятно. Но вот где задать смещение... по второму вопросу. тк. звенья одной цепи (как я понимаю) мозаика немного другое...
evgenich
А смещение не могло возникнуть из-за системы координат, может трансформация. Что на входе и аналогично ли для выходного растра?
nikomuro
nikomuro
nikomuro
как пример, в панораме есть такая функция "привязать по одной точке" либо задать смещение по координатам для конкретного арстра
evgenich
Похоже на инструмент Сдвиг: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... /shift.htm
nikomuro
Все верно. вот только опять создается отдельный выходной растрevgenich писал(а): ↑28 фев 2018, 12:21Похоже на инструмент Сдвиг: https://pro.arcgis.com/ru/pro-app/tool- ... /shift.htm
hhkay
evgenich, не подскажите, как работает "Сдвиг"? Точнее, какие значения нужно вводить в поля х и у, если мне нужно сместить изображение на метр левее и метр выше?
evgenich
Проще всего воспользоваться панелю "Georeferencing" и там задать смещение x,y. Чтобы было в метрах, сам растр должен быть в метрической проекции.
- shift.png (21.28 КБ) 11587 просмотров
