Перевод широты и долготы в координаты x,y точки на карте
Crosby
Сообщение Crosby » 26 фев 2018, 11:46
Форумчане, необходима ваша помощь! Есть 2 конические равнопромежуточные карты РФ и Якутии, взятые с Википедии. Нужно пересчитывать географические широту и долготу в координаты x,y изображения.
Параметры проекций:
- для карты РФ - центральная параллель - 54N, центральный меридиан - 100E, стандартные параллели - 49N, 59N
- для карты Якутии -Jd131.725/65.918/51.670/58.188/0.6595 -R112.1/53.31/177.0/73.4r
Подскажите, какие формулы нужно использовать в обоих случаях. Буду премного благодарен!
Re: Перевод широты и долготы в координаты x,y точки на карте
Сообщение trir » 26 фев 2018, 11:58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%8F
но проще использовать ГИС...
Crosby
Сообщение Crosby » 26 фев 2018, 12:19
Что имеется ввиду под ГИСом не знаю, с геодезией близко не сталкивался( В моем случае надо в программке просто вводить координаты и получать отметку на картинке, лучше, думаю, разобраться с формулами из Вики. Но в них я так и не допер, откуда брать Lm, Bm, M.
Сообщение trir » 26 фев 2018, 12:21
https://www.qgis.org/en/site/
лучше взять готовую либу, на чём пишем?
из привязки
Crosby
Сообщение Crosby » 26 фев 2018, 12:42
Пишу на Delphi XE8, не думаю, что под нее есть готовые библиотеки.
Как понять из привязки? Можете формулы скинуть?
Сообщение trir » 26 фев 2018, 12:53
viewtopic.php?f=34&t=20500
http://devdelphi.ru/?p=961
у растров должна быть привязка - координаты углов
Crosby
Сообщение Crosby » 26 фев 2018, 13:17
Для Якутии тут ясно - левый нижний угол 53.3 N 112.1 E, правый верхний - 73.4 N 177.0 E. А с картой РФ как быть, там только центральные параллель и меридиан, стандартные параллели указаны? Спасибо за библиотеки)
Сообщение trir » 26 фев 2018, 13:21
нужно знать
1. Параметры проекции
2. Привязка растра
нету? - сделать
Crosby
Сообщение Crosby » 26 фев 2018, 13:29
Да уж. А нет способа попроще? Не думаю, что это все должно долго математически рассчитываться. Должны же быть обычные, пусть и длинные формулы перевода lat, lon в x,y изображения.
Сообщение trir » 26 фев 2018, 13:33
есть, только они для каждой проекции - разные
Crosby
Сообщение Crosby » 26 фев 2018, 13:38
Под формулы википедии не хватает заданных данных, ну или сами формулы до конца не расписаны, как это часто у них бывает. В любом случае спасибо, буду пытаться разбираться.
Сообщение trir » 26 фев 2018, 13:43
нужно знать
2. Привязка растра
п.1 определяет формулы для расчёта и исходные даные, п.2 - исходные даные
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
