не строятся directions в network-слое
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
товарищи, что я делаю не так?
есть слой маршрутов и слой точек, которые нужно посетить. Я пытаюсь построить из них сетевой слой. В принципе, он строится, потом на его базе методом бубна и такой-то матери строится вполне корректный маршрут с остановками и дорогами (с правкой топологии была отдельная история). Но: мне еще надо выдавать путевой лист, а directions не хочет строиться, не смотря на то, что атрибут длины пути у нас есть. Я делала связность и к концам, и к вертексам - толку ноль. Пример - во вложении (арковская база геоданных)
сначала там было строго, от каждой точки до каждой - линия, топология выверена. Но тогда не строился правильный маршрут:( В таком виде строится, дирекшнс не выписывается
example.gdb.7z
(46.81 КБ) 385 скачиваний
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: не строятся directions в network-слое
Сообщение evgenich »
Посмотрел на БГД, на первый взгляд не хватает поворотов или речь о пешеходном графе? Есть упражнения по Network Analyst c тестовыми данными, может они помогут https://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10 ... rcises.htm
Сообщение nadiopt »
спасибо
я в итоге отчаялась и запихала свои маршруты в слой дорог Сан-Франциско как раз-таки из материалов к туториалу (естественно, изничтожив американскую часть). После этого дирекшнс подхватились, но пришлось вынужденно проставить все точки, где одна дорога примыкает к другой - как повороты. Граф практически пешеходный, это почти умозрительные траектории по заповеднику для поездок на ГАЗ-66.
модель взяла тоже из упражнений.
Теперь осталось только настроить маршрут, чтобы при выборе нужных точек не писалась всякая лишняя информация типа здесь на столько-то градусов влево и езжайте прямо до следующей точки...
evgenich
На всякий случай, есть инструменты по созданию графа из данных OSM в ArcGIS, можно почитать и скачать тут https://github.com/Esri/arcgis-osm-editor
Сообщение nadiopt »
спасибо! граф у меня построен, но сейчас потестим модуль
Сообщение nadiopt »
все у меня заработало, в ближайшее время сделаю статью
Сообщение nadiopt »
первый черновик
http://idina3.ru/sRW
