GDB. ArcGIS. Помощь.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 20 фев 2018, 13:45
Привет всем!
Подскажите как решить проблему.
Есть сервис http://mighty.ovh/gis/t.php (логин: development, пароль: 9dk83IMuyn55), который еще в стадии разработки но уже кое как роботает.
Юзери используют ArcGIS pro. Данные сохраняются в файле GDB.
Как сделать так чтобы каждый из юзеров мог обновлять файл GDB со своего рабочего места. И в тот же момент на сайте били би додани новые объекты.
Заранее благодарю!
evgenich
Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Re: GDB. ArcGIS. Помощь.
Сообщение evgenich » 20 фев 2018, 14:15
Я правильно понимаю, что юзеры в про должны откреплять данные из сервиса в GDB и после ее редактирования обратно в сервис возвращать новые или обновленные данные? Сейчас сервис тянется из ArcGIS Online, дальше так и будет или будет переход на ArcGIS Server?
xtxskif
Сообщение xtxskif » 20 фев 2018, 15:21
да все верно. все юзери будут использовать arcgis pro. Перехода на ArcGIS Server не будет. GDB весит около 2 мб.
Сообщение trir » 20 фев 2018, 15:24
evgenich
Сообщение evgenich » 20 фев 2018, 15:27
В последней версии про - 2.1 появилась возможность скачивать веб-карту в офлайн и потом ее синхронизировать с исходным веб-сервисом, т.е. в процессе синхронизации веб-сервис будет обновляться, если были правки на настольном компьютере, вот справка по этой теме http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/p ... .htm?lg=en
xtxskif
Сообщение xtxskif » 20 фев 2018, 16:13
а как мне залить на сервер мой GDB?
и как правильно подключиться с нескольких ПК?
evgenich
Сообщение evgenich » 20 фев 2018, 16:16
Рабочий процесс зависит от того, будете ли вы использовать ArcGIS Online как сейчас или дальше будет собственный ArcGIS Server
xtxskif
Сообщение xtxskif » 20 фев 2018, 17:19
планируем использовать arcGIS online
evgenich
Сообщение evgenich » 20 фев 2018, 18:12
1. Берете ваш веб-сервис с объектами и сохраняете в веб-карте ArcGIS Online https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online ... eb-map.htm
2. Для сервиса настраиваете открепленное редактирование и правила редактирования: https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online ... 6030E5FFBA
3. Открепляете веб-карту в Pro, после редактирования синхронизируете с веб-сервисом http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/p ... .htm?lg=en
4. Каждый пользователь должен подключаться из Pro в ArcGIS Online под разными учётными записями
xtxskif
Сообщение xtxskif » 21 фев 2018, 13:32
а подскажите еще как редактировать данные в feature layer?
evgenich
Сообщение evgenich » 21 фев 2018, 13:44
Стандартными инструментами ArcGIS Pro по редактированию векторных объектов. После открепления веб-карты у вас будет локальная база геоданных со всеми классами объектов.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 21 фев 2018, 15:14
можно ли редактировать feature layer, когда он онлайн?
evgenich
Сообщение evgenich » 21 фев 2018, 15:19
Да, можно. В этом и прелесть Pro, для пользователя незаметно - веб-сервис или локальный слой, одинаковая работа
