_DR_: можешь еще копию под linux сделать? С учетом замечаний для gvSIG выше?_DR_ писал(а):Проект под udig готов.
Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Re: Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Конечно, правда сейчас линукса под рукой нет, думаю до завтра сделаю.
Создал набор для MapInfo. Версия рабочего набора - 780.
Пытался собрать оформление с ArcGIS-вского набора, но пришлось обращаться и к другим.
Пришлось конвертировать растр relief.tif в relief.img, т.к. MapInfo не пониял 16-битного tif-файла. А IMG-прочитал без проблем, да еще и тематику на нем стал строить.
По моему тематика ArcGIS-го набора отличается от тематики QGIS. По крайней мере в части почв.
Не плохо было бы, если бы кто-нибудь выложил метаданные по рекомендованному оформлению таблиц.
Борис, спасибо. Я подробнее распишу про таблицы и оформление. В принципе идеальное соответствие необязательно. Будут ли работать относительные ссылки для проекта в Мапинфо? Правильно ли я понял, что с Мапинфо версии меньше 7.8 работать не будет?
ArcGIS'овский проект немного устарел, Владимир его сейчас обновляет.
Осталось доработать gvSIG и uDIG под linux.
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Проблема с кодировкой в сборке MapInfo ( у меня MI 9.5.1, русифицированная): русские символы в легенде не читаются, английские читаются нормально.
- проблемы с кодировкой.jpg (221.81 КБ) 18428 просмотров
Проверю. Есть у меня подозрение, где "собака порылась". У меня - английская версия MI. Если быстро проверите на русской версии на одной таблице, то я все переделаю. Если нет - я дойду до работы и проверю там на версии 7.5 русской.
Вот в чем секрет -
В TAB-файле, написано для русского языка должно быть
надо просто исправить одну строчку в любом текстовом редакторе. Но еще раз повторюсь - это только для проверки, если кто успеет раньше меня. А так весь набор - я переделаю.
Надо определиться с версией MapInfo? Тогда давайте выберем нижнюю границу. Вроде никаких специфических команд в рабочем наборе я не увидел. Но естественно - это надо проверить. Все таблицы векторные и растровые имеют версию 3.0. Исключение - таблица с растром в формате 16-битный ERDAS Image (relief.TAB) - эта имеет версию 5.0. Значит по идее все таблицы открываются в версиях 5.0 и выше. Если ее конечно хоть кто-то видел эту 5-ю версию. 4-я еще всплывает иногда. Следующая которую я знаю - 6.0. На сайте MI версии, которые можно скачать начинаются с 7.8. А 7.5 - отсутствует вовсе. Нет к ней ни документации, ни патчей.
Так что ищем добровольца с самой низкой версией MI. От него и будет "плясать". Если найдем существенные различия - сделаем два (или больше) рабочих набора.
Вот в чем секрет -
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
Type NATIVE Charset "Neutral"
!table
!version 300
Definition Table
Type NATIVE Charset "WindowsCyrillic"
Есть возможность достать MI 5.0 и 5.5, только тссс.... пираткаBoris писал(а):Так что ищем добровольца с самой низкой версией MI
Я бы остановился на 6.0. Но можно 5.0 попробовать. Если у нее есть evaluation период, то тогда это совсем легально. Я в ней работать не собираюсь. У меня на работе лежал комплект 4.0 - лицензионный, да враги во время последнего ремонта все дискеты выкинули. Включая и эти.Voltron писал(а): Есть возможность достать MI 5.0 и 5.5, только тссс.... пиратка
Самую низкую версию не нужно, 7.5 вполне подходит. Пришлёте исправленный набор?
- SS_Rebelious
Сборка МапИнфо
Я так понимаю, Boris кодировку подправил. Но я тут ещё кое-что нашёл: в экорегионах есть дублирующиеся полигоны (границы и атрибуты совпадают):
- дубли в экорегионах.jpg (72.89 КБ) 18381 просмотр
Таблицы им рабочий набор - поправил. Новый архив - собрал и залил.sim писал(а):Самую низкую версию не нужно, 7.5 вполне подходит. Пришлёте исправленный набор?
Корректность рабочего набора для 7.5 - еще не проверял. Может кто успеет раньше меня...
Дублирующиеся записи - это моё? Во всех остальных наборах не было?
дублирующиеся полигоны - мой промах в ecoregions, я поправил, желательно перевыкинуть
обновление этого слоя и новых tab'ов запаковал и перезабросил на сервер, пожалуйста, тестируйте
доделал проект под gvsig
geosample-gvsig-prj.7z- (6.47 КБ) 773 скачивания
- Denis Rykov
Проект udig под Linux готов.
Посмотри и сообщи, пожалуйста, что написать в соответствующем разделе на странице про uDig. По образцу как я для gvSIG написал._DR_ писал(а):Проект udig под Linux готов.
