Исторический слой (слои) для Москвы в shp
gistory
Сообщение gistory »
Добрый день,
есть необходимость и желание сделать исторические слои для Москвы, например на 1941-1942 года.
Что бы я хотел получить: слой со зданиями, слой с улицами, слой с водными поверхностями, общественный транспорт и тп. Примерно, как OSM.
Какие источники?
1. Выгрузка RU-MOW (2014 года - чем раньше выгрузка тем на ней больше старых зданий)
2. Аэрофотосъемка 1941-42 годов выгруженная в shp из SAS.
3. Подробный план Москвы 1937 года (http://retromap.ru/m.php#l=0619371&z=15 ... =37.617361) пока лишь в виде картинок на сайт.
4. Иные источники (планы отдельных улиц или кварталов).
Как планирую действовать.
1. Загрузить источники в QGIS (NextGIS). Из RU-MOW взял слой зданий.
2. Удалить лишние здания
3. Нарисовать недостающие здания
4. Восстановить сетку улиц и переулков.
5. Аналогичным образом сделать водные поверхности
6. Сделать слой с транспортом (трамваи, троллейбусы, автобусы)
На скриншотах примерно видно что лишнее, а чего не хватает
Тут видно что оси ХХС и ДС примерно совпадают, и что часть ДС выпирала на Волхонку из-за чего сквозное движение по ней было невозможно.
Для чего это?
Мне кажется, что это довольно полезно с точки зрения краеведения и истории Москвы т.к. сейчас бывает очень сложно сказать, где эта улица и где этот дом. Это позволит восстановить старые адреса. Использовать в качестве подложки для разных проектов, а также сделать на его основе слои на другие года, например 1917 или 1935
Технологические проблемы
Это довольно тяжело сделать в одиночку, площадь города в границах 1941 года довольно велика.
Какие можно использовать инструменты, подобные коллективному редактированию OSM ?
Какие еще могут быть советы?
Re: Исторический слой (слои) для Москвы в shp
Сообщение tikhpetr »
Наберите в инете "немецкая аэрофотосъемка Москвы", много интересного увидите.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
tikhpetr писал(а): 18 фев 2018, 21:07немецкая аэрофотосъемка Москвы
Вы вопрос читали? Автор в курсе существования этих снимков и даже скриншот показывает с ними. Правда, почему-то, пишет, что собирается выгрузить их в шейпах, что невозможно, потому что шейп - вектор, а съемка - растр.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
так автор собирается
т.е. он собирается рисовать вектор
Дело интересное, а по поводу совместного рисования вспомнил про http://geogig.org/
Филиппов Владислав, я вот умею и не ленюсь читать. А присутствующие, похоже, испытывают с этим трудности.
Объясните, зачем вы мне возразили по поводу того, что я написал вот про эту бессмыслицу:
gistory писал(а): 18 фев 2018, 19:09Аэрофотосъемка 1941-42 годов выгруженная в shp из SAS.
Сообщение freeExec »
gistory писал(а): 18 фев 2018, 19:091. Выгрузка RU-MOW (2014 года - чем раньше выгрузка тем на ней больше старых зданий)
Неправильный вывод. У вас будет просто всего меньше, и новых и старых.
gistory
Сообщение gistory »
ericsson писал(а): 18 фев 2018, 21:16Правда, почему-то, пишет, что собирается выгрузить их в шейпах, что невозможно, потому что шейп - вектор, а съемка - растр.
Спасибо, я действительно написал неверно. Волновался :) и слона то и не приметил.
Я выгрузил часть съемки в формате GeoTIFF разрезав на 9 частей. После чего добавил в проект QGIS и наложил сверху shp со зданиями.
freeExec писал(а): 19 фев 2018, 09:31У вас будет просто всего меньше, и новых и старых.
Возможно это так, но мне кажется, что к 2014 году центральная часть Москвы, условно в пределах железнодорожного кольца была неплохо проработана. В более поздних слоях были утрачены некоторые здания (например школы), которые были на 1941 год.
К сожалению в слое нет информации о годе постройке (сносе) здания, что наверное позволило бы "автоматизировать процесс", возможно в "исторический слой" такую информацию будет полезно добавить, чтобы упростить работу при создании "годовых версий".
gistory
Сообщение gistory »
tikhpetr писал(а): 18 фев 2018, 21:07Наберите в инете "немецкая аэрофотосъемка Москвы"
Я большой поклонник АФС и постоянно совершенствуюсь в ее привязке. Как пример: http://gistory.livejournal.com/279353.html
сейчас я бы смог привязать ее точнее, благодаря появлению сканов карт 1:50 000 на 1941 год.
gistory
Сообщение gistory »
Филиппов Владислав писал(а): 19 фев 2018, 06:24 по поводу совместного рисования вспомнил про http://geogig.org/
Спасибо, попробую изучить.
trolleway
Сообщение trolleway »
Я недавно стал копаться в проектах Wikimedia, и хочу посоветовать два сервиса.
Wikimaps Warper - это малоизвестный проект Wikimedia - веб-интерфейс к той же утилите, что привязывает растры внутри qgis. Как раз сейчас привязываю там потихоньку немецкую аэрофотосъёмку к OSM. Сервер раздаёт тайлы, GeoTIFF и WMS, я эти тайлы открываю в NextGIS Mobile, и смотрю на них когда катаюсь по городу.
Предлагаю вам привязывать аэрофотосъёмку в нём. Преимущества: там уже есть 6 сцен, результат вашего и моего ручного труда будет сразу доступен в интернете под открытой лицензией, если сделать коррекцию привязки, то тайлы сразу же обновятся.
Так же по лицензии позволяется туда закачивать снимки Corona, но их привязка срабатывает 1 раз из 10 - очень большие. Потом собираюсь попробовать собрать перекрывающиеся сцены в общую мозайку в Agisoft Photoscan, он по идее должен убрать искажения за счёт наклона самолёта.
http://warper.wmflabs.org/maps/geosearch?show_warped=1
Для рисования исторических векторных данных тоже есть открытый проект - openhistorymap. Это сервер OSM API с редактором Id, возможностью работы через JOSM, и выгрузками в pbf. Всё то же самое что в OSM, объекты можно отбирать при постобработке используя стандартные теги start_date, end_date. В проекте сейчас приблизительно полтора человека, и данные там лежат вперемежку со всех эпох: я нарисовал Каширское шоссе, а в Англии нарисованы древнеримские поселения.
Работать с ним можно так, только я ещё не пробовал: их выгрузку в pbf загрузить в PostGIS, отфильтровать в нём по date_start/date_end через разные умные регэкспы, что бы распарсить диапазоны, и рендрить или экспортировать через qgis
NextGIS
gistory
Сообщение gistory »
trolleway писал(а): 20 фев 2018, 02:38Я недавно стал копаться в проектах Wikimedia, и хочу посоветовать два сервиса.
Я их попробую в ближайшие дни, хотя и не все понял, что вы написали :)
