Разделение линии в АркГИС
katerina.i
Здравствуйте. Начала работать в ArcGIS 10.5 и сразу же столкнулась с проблемой. Ни один из инструментов не режет линию. Ни Сплит (выдает, что нужно нажать в месте замыкания, но я ведь там и тыкаю), ни Разрезка линии в месте пересечения (вообще ничего не выдает). Можно разрезать на вершинах, но далеко не на всех (иногда выдает ошибку, что при разделении результатом будет нулевая длина линии). И кстати натыкать вершин на линии я тоже не могу. Прошу помощи, потому что резать надо много.
Vadim
Re: Разделение линии в АркГИС
Попробуйте починить геометрию или пересохранить класс объектов в новый.
evgenich
- Ваше звание: Специалист по ArcGIS
Екатерина, сплит точно должен резать. Если не получается - пишите в поддержку представительства Esri в РФ: support@esri-cis.ru
geouser
Я уж испугался, показалось - сразу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).evgenich писал(а): ↑19 фев 2018, 16:27Екатерина, сплит точно должен резать. Если не получается - пишите в поддержку представительства Esri в РФ: support@esri-cis.ru
Писать можно, если ArcGIS легальный.
Да всё должно резать. Скорее всего, проблемы с геоданными, или с "толерантностью"
Проблемы могут быть разные - ошибки геометрии, малая длина линии для разбиения, мало вершин и линия распадается на пустые сегменты. Выбрать надо всё правильно (что сечём и чем сечём), окно редактора должно быть активировано, и т.п.
Хотя, конечно, может быть косяк в 10.5. Не знаю, у меня рабочий 10.4.1. Может тогда сразу перейти на 10.6?
katerina.i
В общем создала новую карту с той же БД. Все режется и все хорошо. Однако в старой все по-прежнему
Видимо где-то накосячила с самого начала, но, как новичок, не понимаю где.
Спасибо за ответы:)
Спасибо за ответы:)
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
система координат слоя какая? там небось допуск в каких-нибудь квадратных градусах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
