Данные по урожайности, почвенные и метеохарактеристики высокого разрешения
eucrariano
Сообщение eucrariano »
Прошу помочь с данными высокого разрешения (10 м было бы идеально) по урожайности, почвам и метеохарактеристикам по конкретным участкам поля. Локализация может быть любая, главное полный набор данных.
Или ткните, где рыть.
Спасибо.
andreygeo
Re: Данные по урожайности, почвенные и метеохарактеристики высокого разрешения
Сообщение andreygeo »
Запрос фантастический конечно.
Вам на какую территорию? Какие-то попытки делать подобное предпринимаются, но это всё или совсем ведомственное, или неактуальное Например, в РФ есть в некоторых регионах у министерств с/х подобные системы, там и почвы и урожайность статитистическая и может быть метеоусловия, но в открытом доступе их нет. А то, что предлагается, крайне низкого качества, как, например, Атлас земель с/х назначения: http://atlas.mcx.ru/
Проект GISGeo: геомаркетинг
eucrariano
Сам понимаю, что такой набор данных весьма ценен и делиться вряд-ли кто захочет. С другой стороны, наборы данных по геостатистике T.Hengl'я в свободном доступе, крути, анализируй как хочешь. Поэтому и возник замысел найти такое согласно озвученной теме.
Похожее на то, что нужно (описание, не данные), например в Georg Ruß and Rudolf Krus. Regression Models for Spatial Data: An Example from Precision Agriculture.In P. Perner (Ed.): ICDM 2010, LNAI 6171, pp. 450–463, 2010
За ссылку спасибо, но там данные действительно весьма усреднены.
Crackfox
Ваше звание: разрядник
Сообщение Crackfox »
Можно попробовать замутить демо доступ к агро сервису совзонда.
Андрей
Сообщение Андрей »
Вам просто написать какой-то алгоритм под некую программу? Или же хотите разобраться в сути процесса?
По сабжу. Такая информация м.б. только у агрофирм, которые всерьез занимаются точным земледелием. В Украине это возможно Агрилаб, наследник ДружбаНова.
eucrariano
Спасибо за информацию... Максимально полные данные только по договоренности с агрофирмами ;(
Agronom
Сообщение Agronom »
Как представитель агрофирмы скажу, что указанных данных часто нет вообще. Особенно в геопривязанном виде. Общая почвенная карта России есть. Делалась несколько лет назад. Сходу не нашел на нее ссылки.
sergsh
Сообщение sergsh »
Agronom, а можно вас спросить как представителя агрофирмы - как вы мониторите посевы ?
Что-то используется кроме дрона с RGB камерой ? Если делаете съемку - какая есть далее обработка ?
Если не секрет конечно ...
Андрей
Сообщение Андрей »
sergsh писал(а): ↑31 мар 2018, 00:10как вы мониторите посевы ?
По собственному опыту. Для больших площадей лучше космос. Хватает даже НДВИ от Ландсата. Дроны хороши, но в ряде случаев чрезмерны.
antonv
Сообщение antonv »
Андрей писал(а): ↑12 апр 2018, 20:02Для больших площадей лучше космос. Хватает даже НДВИ от Ландсата.
Ландсат пролетает над тем же полем один раз в две недели - неужели достаточно такого временного разрешения?
sergsh
Сообщение sergsh »
Есть одна проблема - облачность, которая не дает возможности получать регулярные данные, и есть другая проблема - малое количество спектральных каналов, что не позволяет точно различать состояния растений.
Но если хватает Ландсата, то и хорошо.
Андрей
Сообщение Андрей »
antonv писал(а): ↑13 апр 2018, 17:24Ландсат пролетает над тем же полем один раз в две недели - неужели достаточно такого временного разрешения?
А зачем чаще? Смотря какая задача стоит. Ландсат сейчас не один. Облачность... смотря для каких регионов.
Знаю примеры серьезных холдингов использующих БПЛА. Однозначного методического ответа нет.
Это как с отбором проб на карты - тайна сия велика есть )
Malyuk_M
Сообщение Malyuk_M »
В Украине холдинги очень технологичные. Спутниковый мониторинг сейчас отходит, и становиться неактуальным, и используется в основном для поисков неоднородностей для проведения агрохим. диагностики почвы. У многих холдингов есть либо собственные самолеты, либо БПЛА самолетного типа (способные покрывать до 20 тыс. га) для регулярного мониторинга. У каждого агронома по дрону, с которого ведется регулярный видео мониторинг. Перед каждым сезоном проводиться агрохим. диагностика почвы (не всей площади правда). Очень строго придерживаются севооборота.
На основе многих данных формируются карты-заданий для техники, потом сравнивается с картами-внесений.
Так же с определенной частотой стоят и собственные метео. станции.
Вопщем это я все к тому, что все данные у крупных предприятий есть, но я думаю вы представляете насколько это информация закрыта.
Вернуться в «Данные»
