Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Кроме QGIS
Re: Геосэмпл: открытый русифицированный набор геоданных
Сообщение Максим Дубинин » 05 сен 2009, 20:35
_DR_ писал(а):Проект под udig готов.
_DR_: можешь еще копию под linux сделать? С учетом замечаний для gvSIG выше?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 05 сен 2009, 20:45
Конечно, правда сейчас линукса под рукой нет, думаю до завтра сделаю.
Сообщение Boris » 07 сен 2009, 03:51
Создал набор для MapInfo. Версия рабочего набора - 780.
Пытался собрать оформление с ArcGIS-вского набора, но пришлось обращаться и к другим.
Пришлось конвертировать растр relief.tif в relief.img, т.к. MapInfo не пониял 16-битного tif-файла. А IMG-прочитал без проблем, да еще и тематику на нем стал строить.
По моему тематика ArcGIS-го набора отличается от тематики QGIS. По крайней мере в части почв.
Не плохо было бы, если бы кто-нибудь выложил метаданные по рекомендованному оформлению таблиц.
Сообщение Максим Дубинин » 07 сен 2009, 04:33
Борис, спасибо. Я подробнее распишу про таблицы и оформление. В принципе идеальное соответствие необязательно. Будут ли работать относительные ссылки для проекта в Мапинфо? Правильно ли я понял, что с Мапинфо версии меньше 7.8 работать не будет?
ArcGIS'овский проект немного устарел, Владимир его сейчас обновляет.
Осталось доработать gvSIG и uDIG под linux.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 07 сен 2009, 09:23
Проблема с кодировкой в сборке MapInfo ( у меня MI 9.5.1, русифицированная): русские символы в легенде не читаются, английские читаются нормально.
проблемы с кодировкой.jpg (221.81 КБ) 20339 просмотров
Сообщение Boris » 07 сен 2009, 16:33
Проверю. Есть у меня подозрение, где "собака порылась". У меня - английская версия MI. Если быстро проверите на русской версии на одной таблице, то я все переделаю. Если нет - я дойду до работы и проверю там на версии 7.5 русской.
Вот в чем секрет -
В TAB-файле, написано
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
  Type NATIVE Charset "Neutral"
для русского языка должно быть
!table
!version 300
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsCyrillic"
надо просто исправить одну строчку в любом текстовом редакторе. Но еще раз повторюсь - это только для проверки, если кто успеет раньше меня. А так весь набор - я переделаю.
Надо определиться с версией MapInfo? Тогда давайте выберем нижнюю границу. Вроде никаких специфических команд в рабочем наборе я не увидел. Но естественно - это надо проверить. Все таблицы векторные и растровые имеют версию 3.0. Исключение - таблица с растром в формате 16-битный ERDAS Image (relief.TAB) - эта имеет версию 5.0. Значит по идее все таблицы открываются в версиях 5.0 и выше. Если ее конечно хоть кто-то видел эту 5-ю версию. 4-я еще всплывает иногда. Следующая которую я знаю - 6.0. На сайте MI версии, которые можно скачать начинаются с 7.8. А 7.5 - отсутствует вовсе. Нет к ней ни документации, ни патчей.
Так что ищем добровольца с самой низкой версией MI. От него и будет "плясать". Если найдем существенные различия - сделаем два (или больше) рабочих набора.
Сообщение Voltron » 07 сен 2009, 17:01
Boris писал(а):Так что ищем добровольца с самой низкой версией MI
Есть возможность достать MI 5.0 и 5.5, только тссс.... пиратка :oops:
Сообщение Boris » 07 сен 2009, 17:19
Voltron писал(а): Есть возможность достать MI 5.0 и 5.5, только тссс.... пиратка :oops:
Я бы остановился на 6.0. Но можно 5.0 попробовать. Если у нее есть evaluation период, то тогда это совсем легально. Я в ней работать не собираюсь. У меня на работе лежал комплект 4.0 - лицензионный, да враги во время последнего ремонта все дискеты выкинули. Включая и эти.
Сообщение Максим Дубинин » 07 сен 2009, 18:08
Самую низкую версию не нужно, 7.5 вполне подходит. Пришлёте исправленный набор?
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 07 сен 2009, 22:44
Сборка МапИнфо
Я так понимаю, Boris кодировку подправил. Но я тут ещё кое-что нашёл: в экорегионах есть дублирующиеся полигоны (границы и атрибуты совпадают):
дубли в экорегионах.jpg (72.89 КБ) 20292 просмотра
Сообщение Boris » 08 сен 2009, 01:28
sim писал(а):Самую низкую версию не нужно, 7.5 вполне подходит. Пришлёте исправленный набор?
Таблицы им рабочий набор - поправил. Новый архив - собрал и залил.
Корректность рабочего набора для 7.5 - еще не проверял. Может кто успеет раньше меня...
Дублирующиеся записи - это моё? Во всех остальных наборах не было?
Сообщение Максим Дубинин » 08 сен 2009, 06:43
дублирующиеся полигоны - мой промах в ecoregions, я поправил, желательно перевыкинуть
обновление этого слоя и новых tab'ов запаковал и перезабросил на сервер, пожалуйста, тестируйте
Сообщение Максим Дубинин » 12 сен 2009, 05:35
доделал проект под gvsig
geosample-gvsig-prj.7z
(6.47 КБ) 992 скачивания
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 сен 2009, 05:57
Проект udig под Linux готов.
Сообщение Максим Дубинин » 12 сен 2009, 05:59
_DR_ писал(а):Проект udig под Linux готов.
Посмотри и сообщи, пожалуйста, что написать в соответствующем разделе на странице про uDig. По образцу как я для gvSIG написал.
