Вывод надписей
KartaBY
Вывод надписей
Сообщение KartaBY » 09 фев 2018, 09:05
Добрый день.
Понимиаю, что дело в малом, но это малое найти не могу.
Есть точечный слой с АЗС в шейпах. Мне надо вывести надписи в зависимости от наличия (отсутствия) вида топлива.
так на АЗС на которых нет газа и электро зарядок пишу if( "Газ" = '0' and "Электро" = 'NULL', 1, 0)
при этом ничего не выводится на экран.
если пишу фразу if( "Газ" = '0' and "Электро" = 'NULL', 0, 1) то выводит надпись на всех заправках включая и на которых есть газ и электрозарядки.
Где мои ошибки? Куда копать?
Последний раз редактировалось KartaBY 09 фев 2018, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вывод надписей
Сообщение freeExec » 09 фев 2018, 09:52
У вас NULL в данных как текст или как отсутствуют данные?
KartaBY
Re: Вывод надписей
Сообщение KartaBY » 09 фев 2018, 10:11
Как отсутствуют данные
nikost
Re: Вывод надписей
Сообщение nikost » 09 фев 2018, 10:13
может как-то так?
if ( ("Газ" = '0' and "Электро" = 'NULL'), "поле,которым_хотите_подписать","")
KartaBY
Re: Вывод надписей
Сообщение KartaBY » 09 фев 2018, 10:24
В моем случае пишет что не верное выражение
 if( "Газ" = '0' and  "Электро" =  'NULL',  "concat( 'АЗС №' ,  "N" )", 1)
Re: Вывод надписей
Сообщение trir » 09 фев 2018, 10:32
а кавычки экранировать Пушкин будет?
nikost
Re: Вывод надписей
Сообщение nikost » 09 фев 2018, 10:42
За скобочками следите и кавычки пустые не пропустите для отрицательного результата (вам же не единичку в надписи надо). И вместо concat можно || использовать.
 if( ("Газ" = '0' and  "Электро" =  'NULL'),  ( "АЗС №"   || " " || "N"), "" )
(если я вообще правильно понял задачу - вывести надпись только заправок без газа и электро...)
Re: Вывод надписей
Сообщение freeExec » 09 фев 2018, 10:46
Так напишите
"Электро" IS  NULL
KartaBY
Re: Вывод надписей
Сообщение KartaBY » 09 фев 2018, 10:55
Все верно
И код не работает.
Уже и null заменил просто на 0. (Благо заправок 80 штук)
Не помогает.
nikost
Re: Вывод надписей
Сообщение nikost » 09 фев 2018, 10:58
freeExec писал(а):
09 фев 2018, 10:46
Так напишите
"Электро" IS NULL
Точно!
KartaBY
Re: Вывод надписей
Сообщение KartaBY » 09 фев 2018, 11:04
Помог такой вариант.
 if( ("Газ" + "Электро" =  '0'), 1, 0 )
Теперь выводит как надо. Почему не срабатывали другие варианты для меня загадка.
За помощь всем спасибо.
