какие нынче в моде форматы передачи поверхностей
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу »
Какие лучше использовать форматы для передачи данных о поверхностях местности?
Для ЦМР лучше всего geotiff? Или есть эффективнее?
Два подвопроса:
1. Если нужно передать поверхности не только рельефа, но еще и растительности, строений, воды и пр., то есть ли форматы для передачи в одном файле таких классифицированных данных?
2. Для передачи регулярных ЦМР есть форматы для передачи кроме Z еще и другой информации? Например, о свойствах поверхности в точках-ячейках-узлах?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 08 фев 2018, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: какие нынче в моде форматы передачи поверхностей
Сообщение trir »
LandXML
Сообщение gamm »
АлексЮстасу писал(а): 08 фев 2018, 18:13Какие лучше использовать форматы для передачи данных о поверхностях местности?
у вас тут как-то все намешано, похоже речь вообще не о формате, а о модели данных (о составе информации).
Для собственно рельефа есть ЦМВ (цифровая матрица высот), ЦМР (цифровая модель рельефа, это уже структурные элементы, разные тальвеги, бровки обрывов и вершины возвышенностей), и ЦММ (цифровая модель местности, рельеф + объекты на нем). Для картинок есть еще изолинейное представление, но для работы из него нужно делать ЦМВ/ЦМР.
Стандартный подход - послойная растровая модель, слой ЦМВ, и в отдельных слоях тематика (каждая в своем) - с этим можно работать стандартными методами. Можно навалить все в кучу (тот же XML), но что с этим потом делать, кроме как крутить в 3D, непонятно.
Так что начинать нужно с задач ...
АлексЮстасу
Я именно о форматах.
Допустим, подвопрос 2, о рельефе в виде регулярной ЦМР.
Предположим, людям хочется добавить еще атрибутов в точки-ячейки. Например, обозначить, что эти точки - откос, а другие точки - поверхность дороги. И т.п.
Возможно, что есть растровые форматы, позволяющие хранить в "ячейке" не один тип данных, а несколько?
Сообщение gamm »
АлексЮстасу писал(а): 08 фев 2018, 21:11добавить еще атрибутов в точки-ячейки
не смешивайте две модели - если у вас растровая модель, то для каждой тематики заводится новый слой, и заполняется. Если вам нужно хранить несколько значений без слоев, то заполняете слой ID, а все данные храните в базе, доступ (связь) по ID (в Арке так можно).
АлексЮстасу
gamm писал(а): 08 фев 2018, 21:50не смешивайте две модели - если у вас растровая модель, то для каждой тематики заводится новый слой
Допустим, одна модель - рельефа, регулярная. Неужели нет растрового формата, в котором можно было бы в каждой ячейке хранить несколько типов данных? Для, допустим, многоканальных съемок или т.п.?
Сообщение trir »
взаимоисключающие параграфы
есть такой формат
Сообщение Boris »
На сколько я читал в описании работы с GRID'ом в руководстве к ArcGIS 8.x, этот формат предполагает возможность хранить не один параметр при 2-х мерной матрице - координату Z, но возможность хранить несколько атрибутов.
Я сам не проверял, так читал руководство как обзор возможностей.
Вернуться в «Общие вопросы»
