Значения точек из растра в вектор
Tanavic
Сообщение Tanavic »
Форумчане, добрый день!
Поделитесь знаниями, пожалуйста!
Есть растр на нем нарисованы точки с определенными значения, от 1 до ...
точки я создала, теперь они в векторном формате, теперь вопрос - возможно ли эти значения автоматически прицепить к таблице атрибутов этих самых точек?
Кто знает, отзовитесь, пожалуйста!
Re: Значения точек из растра в вектор
Сообщение trir »
а подробнее... с картинками?
lam
Сообщение lam »
Функция Spatial Join
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
эээ, а не extract values to points?
Tanavic
Сообщение Tanavic »
trir,
это то, что в векторе, но мне нужны не такие цифры, а в атрибутивной таблице точек, чтобы не ручками значения вписывать, а автоматически считать, распознать
это сам растр со значениями
Tanavic
Сообщение Tanavic »
lam, попробую, я все пробую :)
Сообщение trir »
Tanavic
Сообщение Tanavic »
trir, посмотрела нужный мне урок, там тоже требуется ручной ввод значений. я ищу решение автоматического распознавания цифр с растра и внесения в атрибутивную таблицу, как думаете, такое есть на свете :)))?
Сообщение trir »
prospektor
Сообщение prospektor »
Невинный вопросик с заковыкой. Совсем не видно, что "нарисованы точки с определенными значениями". Виден чертеж с пронумерованными полигональными участками. На второй картинке - подготовленный в Easy Trace растр, на первой - предварительный результат векторизации. Есть ли в ET опция распознавания цифирей и букавков, - не помню. Вряд-ли ГИС-редакторы такими делами занимаются. Если без координатной привязки, то распознать текстовые метки проще всего в Fine Reader. Хотя, может быть, на выходе FR удастся получить композит растра и текстовых меток и закинуть его в dxf или что-то подобное
lam
Сообщение lam »
Да, все выглядит очень грустно на картинках :(
jerry-maori
ну если прям вообще убиться, то можно взять растр.
координаты условных центроидов (вокруг которых с радиусом R сидят пикселя, отвественные за изображение цифры) у вас считай что есть...
далее берём кусочек растра вокруг центроида, распознаём, что там за цифра (поелику шрифтик стандартный и растр бинарный -- не должно быть прям великих проблем, задача распознавания цифр весьма типова) и теоретически получим для каждой точки уже цифру, как цифру.. потом join by attributes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
