карты в формате dwg перетранслировать в .shp
IMES
Сообщение IMES »
Есть карты в формате dwg (Auto CAD) как их перетранслировать в формат .shp чтоб с ними дальше работать в ArcGIS 9.3?
geologic
Re: карты в формате dwg перетранслировать в .shp
Сообщение geologic »
IMES
Сообщение IMES »
спасибо за ссылку, еще проблема в том, что карта в растерформате. Как из нее вычленить здания и улицы если это вообще возможно.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
если растр, то сделать ничего нельзя, нужно векторизовать заново. но какой тогда смысл что она dwg?
geologic
Dwg может и при чем, поскольку он содержит привязку растра. А вот шейп точно ни при чем, поскольку растр в него так просто не "сконвертишь". Словом, тема плавно превращается... Превращается тема... По-моему, пора новую заводить: "как векторизовать растр в Автокаде". Или в АркГИС? Тогда Easy Trace :mrgreen:
И уж точно, в разделе "Для начинающих" :|
Последний раз редактировалось geologic 17 сен 2009, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nadiopt »
ну вот я и говорю - она все-таки растр или dwg? с утра туплю нещадно:(
в том смысле, что в автокадовском чертеже могут быть внедрены растровые объекты, например...
а еще бывают карты с растровой подложкой, а сверху полезный вектор. тут вопрос, что картируется... например, рисуем деревья. а дома у нас растр.
IMES
Сообщение IMES »
спасибо за прояснения. Карты еще не видела, должны скоро прислать. Тогда уточню вопрос.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ »
Если там только растры вставлены в dwg, то посмотрите - может быть world-файлы к растрам приложены.
Если есть, то dwg не нужен.
