В какой проекции выполнены листы миллионки ?
qssaka
Сообщение qssaka » 29 янв 2018, 11:46
upd. тема отредактирована до 6 го сообщения.
В ГКИНП 1977 года написано:
Топографические карты масштабов 1:25 000 - 1:500 000 создаются в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса, а масштаба 1:1 000 000 - в поликонической видоизмененной проекции, применяемой как многогранная. Обе проекции вычисляются для шестиградусной зоны по параметрам эллипсоида Красовского.
В КГИНП-05-029-84 написано:
Топографические карты всех масштабов создаются в равноугольной поперечно-цилиндрической
проекции Гаусса, вычисляемой в шестиградусных зонах по параметрам эллипсоида Красовского.
Вместе с тем форма советско-российских листов миллионки повторяет таковую для конических проекций (на рисунке сверху). Где правда ?
Изображение Изображение
поликоник
гаусс
Последний раз редактировалось qssaka 29 янв 2018, 14:02, всего редактировалось 2 раза.
Re: В какой проекции выполнены листы миллионки ?
Сообщение gamm » 29 янв 2018, 12:56
qssaka писал(а):
29 янв 2018, 11:46
написано
Не написано. В документе такого текста нет.
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2018, 13:06
КонсультантПлюс подсунул Вам совсем не тот документ, а именно ГКИНП 30 "Основные положения по содержанию топографических карт масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000" 1977 года. Там действительно есть пассаж о поликонической проекции, только это явная ошибка. Правильно написано в ГКИНП 05-029-84 "Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000". Можете взять, например, здесь, на OPENGOST.RU.
qssaka
Сообщение qssaka » 29 янв 2018, 13:17
Ага ! Спасибо .
qssaka
Сообщение qssaka » 29 янв 2018, 13:29
И всё же. как-то странно,
получается в предыдущем гимпе была допущена ошибка в таком "не-мелком" вопросе?
С другой стороны, гм.., форма листов миллионки больше походит на поликоник: отображение меридиан в виде прямых наклонных линий и выпуклое - параллелей.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 29 янв 2018, 13:44
Кстати, мучает меня иногда вопрос: а в какой же проекции создаются сдвоенные листы 1:1 000 000? Ведь они в зону Гаусса-Крюгера уже не влезают...
При этом в ГОСТе оговорка есть только про 84 градуса и выше.
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2018, 14:01
qssaka писал(а):получается в предыдущем гимпе была допущена ошибка в таком "не-мелком" вопросе?
Ничего странного не вижу. Тот, кто писал нормативный документ, перепутал тёплое с мягким, т. е. проекцию с системой разграфки и номенклатуры. В основе последней лежит международная карта.
qssaka писал(а):форма листов миллионки больше походит на поликоник: отображение меридиан в виде прямых наклонных линий и выпуклое - параллелей.
Вот вам CSV с долготами/широтами узлов градусной сетки на лист O-36. Импортируйте как EPSG:4284 и измените проекцию карты на EPSG:28406. Дивитесь.
points.zip
Узлы градусной сетки O-36
(231 байт) 388 скачиваний
qssaka
Сообщение qssaka » 29 янв 2018, 14:05
ща, побалуемся. upd. похоже на то : )
Последний раз редактировалось qssaka 29 янв 2018, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2018, 14:09
Andrey Zhukov писал(а):
29 янв 2018, 13:44
Пустой интерес и ни капли исследовательского зуда? Поставьте эксперимент: возьмите сдвоенный лист и привяжите дважды в собственной зоне каждой половинки, затем третий раз в проекции со средним осевым меридианом. Проанализируйте невязки и сделайте вывод. Которым можете поделиться с нами.
Последний раз редактировалось Игорь Белов 29 янв 2018, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 29 янв 2018, 14:16
Игорь Белов писал(а):
29 янв 2018, 14:09
Я с топокартами в последний раз работал года два назад, так что да, интерес достаточно праздный :)
Сообщение Игорь Белов » 29 янв 2018, 22:46
Начальная гипотеза: левую и правую половину отрисовывают независимо, а потом сводят по смежному меридиану, удаляя прогиб.
Повозился с листами "P-35,36", "P-37,38" и "P-39,40". Гипотеза не подтверждается. Цифры за то, что листы вычерчены в проекции Гаусса со средним меридианом. Впрочем, полной уверенности нет, — метрическое качество картинок с poehali.org так себе; трёх образцов маловато.
Листы симметричные, так что в любом случае при привязке сдвоенных миллионников следует использовать проекцию со средним меридианом (например, для листа "P-35,36" EPSG:2526 или вариацию без номера зоны EPSG:2585).
Алекс
Сообщение Алекс » 07 фев 2018, 13:27
Существуют топографические миллионки в Гаусса-Крюгера и обзорно-географические в Конической равноугольной (кроме них есть еще обзорки 1:2 500 000, 1: 5 000 000 и 1: 10 000 000).
Для топографических листов всех масштабов принято считать западную и восточную рамки прямыми линиями. Прогиб есть только у северной и южной. Поэтому при издании сдвоенных топографических миллионок проблем не возникает. Их просто совмещают по общей стороне. При загрузке в ГИС (напр., Панорама) считают, что весь лист находится в зоне левого полулиста (выполняется пересчет к координатам главной зоны).
