Слой границ лесничеств
Murmakil
Сообщение Murmakil » 28 янв 2018, 15:01
В интернете есть векторный слой границ особо охраняемых территорий, но нет границ охранных зон оопт. Может быть где-нибудь есть или хотя квартальная сетка лесничеств?
Re: Слой границ лесничеств
Сообщение freeExec » 28 янв 2018, 15:34
Немного оффтоп, но всё же, допустим вы найдёте в интернете нечто похожее, что вы будете делать с информацией которой нельзя доверять?
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 28 янв 2018, 22:51
... и не только доверять, как отражению фактов, но и использовать, по причине неизвестного происхождения данных.
Murmakil
Сообщение Murmakil » 28 янв 2018, 22:57
а почему нельзя доверять?
Сообщение trir » 28 янв 2018, 23:13
если им можно доверять - то вас просто посадят
Сообщение ericsson » 29 янв 2018, 02:53
Murmakil писал(а):
28 янв 2018, 22:57
Например, потому что понятия "официальный источник" и "открытый источник", в данном случае, полностью противоречат друг другу.
Murmakil
Сообщение Murmakil » 29 янв 2018, 09:43
Насколько я знаю, в министерстве лесного хозяйства есть эти слои, потому что, у госслужащих есть квартальная сетка в навигаторе. Значит вполне можно доверять.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 янв 2018, 11:14
место какое? на Северо-Запад и Дальний Восток была кварталка на сайтах WWF, связанных с FSC - сертификацией
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 29 янв 2018, 11:19
Murmakil писал(а):
29 янв 2018, 09:43
Тут проблема в том, каким путём эти данные из минлеса попадут к вам и какими сопроводительными документами обрастут по дороге.
То, что они существуют -- никто не сомневался.
Murmakil
Сообщение Murmakil » 30 янв 2018, 20:13
так если они есть, то наверняка должны быть у кого-то с форума. Самим госслужащим они все равно не нужны. Их лесники водят :)
Murmakil
Сообщение Murmakil » 30 янв 2018, 20:21
nadiopt писал(а):
29 янв 2018, 11:14
место какое?
надо на Поволжье
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 30 янв 2018, 20:25
Murmakil писал(а):
30 янв 2018, 20:13
И мы снова возвращаемся к вопросу "зачем вам эти данные" ?
Если для личного любопытства -- то это одна история.
Но если вы их хотите где-то использовать и потом показать (пусть и не как самостоятельную единицу, а в составе произведения) -- то этот вариант вызовет проблемы...
Опять же -- охранные зоны ООПТ восстанавливаются по паспортам ООПТ (ну когда они есть)
Квартальная сеть -- это слегка порочный путь решения данной задачи
Murmakil
Сообщение Murmakil » 30 янв 2018, 23:13
я оцениваю изменения антропогенной территории в заповедной зоне и охранной зоне. Если слой заповедной территории имеется, то охранную придется строить по кварталам лесничеств
Дмитрий1670
Сообщение Дмитрий1670 » 19 мар 2018, 10:08
Создам и привяжу любую лесную карту для навигаторов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
