Загрузка файла .dwg в ArcGIS
САПР и ГИС
soerlavel
Сообщение soerlavel »
Здравствуйте. Нужна помощь. Имеется слой с линиями в ArcGIS, которые лежат правильно в WGS84. После того как загрузил в ArcGIS файл .dwg, не могу пространственно правильно его привязать к тем линиям, чтобы проверить их правильность. Тот план .dwg находится в рабочей области без пространственной привязки и абсолютно не в масштабе.
Подскажите, как, во-первых, отмасштабировать то, что находится в моем .dwg или как правильно привязать пространственно то, что в моем .dwg?
Спасибо
Re: Загрузка файла .dwg в ArcGIS
Сообщение trir »
лучше dwg экспортировать в ГИС-формат
GRM
Сообщение GRM »
soerlavel писал(а): 24 янв 2018, 12:48Здравствуйте. Нужна помощь. Имеется слой с линиями в ArcGIS, которые лежат правильно в WGS84. После того как загрузил в ArcGIS файл .dwg, не могу пространственно правильно его привязать к тем линиям, чтобы проверить их правильность. Тот план .dwg находится в рабочей области без пространственной привязки и абсолютно не в масштабе.
Спасибо
После того, как подгрузили dwg файл в арку, нужно экспортнуть получившиеся данные в слой объектов и далее работать с ним. Для привязки веторных объектов используйте инструмент "Векторная трансформация".
После трансформации нужно будет определить проекцию.
bingeomap
Сообщение bingeomap »
Если у вас имеется ПО "AutoCAD Map3D", то для этого есть 2 команда:
1) Если оба файлы в одной СК, то для этого есть команда - adetransform
2) Если эти файлы в разных СК, то для этого лучше использовать - adersheet
С уважением,
Биннат Халилов
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
