QGis.Как задать геометрию для строки атрибутов?
Amen
Сообщение Amen »
Здравствуйте. Пару дней назад приступил к изучению работы с QGis.Возник вопрос : как задать геометрию для строки атрибутов? В большинстве мануалов создание слоев и объектов этих слоев описывается последовательностью:
1. Создаем слой.
2. Создаем на слое векторный объект.
3. Задаем атрибуты для созданного в пункте 2 векторного объекта.
В таблице атрибутов созданного слоя есть возможность добавить объект, точнее добавить атрибуты нового объекта, при этом графика не добавится. Как добавить графику к уже существующим атрибутом?
nikost
Re: QGis.Как задать геометрию для строки атрибутов?
Сообщение nikost »
Попробуйте, выделив нужную строку в ТА, нажать в главном меню "правка ---> добавить часть"
Amen
Сообщение Amen »
Спасибо, помогло.
