Подпись перекрывает объекты
venrt
Сообщение venrt » 26 дек 2017, 09:09
Добрый день.
Подскажите возможно ли исправить следующее:
Есть карта города с подписанными улицами, она используется как подложка, сверху наносится сеть электрических линий.
Получается так что в макете, при печати в пдф название улиц перекрывает линии.
Возможно сделать так что бы подписи улиц уходили под созданные поверх них объекты?
Вот пример:
Синяя линия это нарисованная мной сеть, как убрать подпись улицы под эту линию или вообще скрыть с этого места?
Re: Подпись перекрывает объекты
Сообщение Игорь Белов » 26 дек 2017, 09:49
Можно сделать надписи вместе с их буферами полупрозрачными.
venrt
Сообщение venrt » 26 дек 2017, 10:21
Но тогда они будут плохо читаться и все равно будут поверх объектов
Label z-index и Перекрытие может как-то это решают?
Сообщение freeExec » 26 дек 2017, 10:25
Сначала рендерится геометрия в порядке слоёв, затем надписи. Поэтому подсунуть не выйдет. Или делать их менее заметными. Или для флага "показывать подпись" или нет строите буфер вокруг дороги, находите пересечения его с сетями и если это так - не показываете надпись.
Последний раз редактировалось freeExec 26 дек 2017, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
venrt
Сообщение venrt » 26 дек 2017, 10:34
А можно поподробней второй вариант?
prospektor
Сообщение prospektor » 09 янв 2018, 18:54
Попробуйте стиль линии ваших улиц дополнить элементом маркерная линия. Из маркеров выберите шрифт, переопределите символ шрифта полем с названием улицы и выставьте необходимые параметры отображения и смешения цветов и палитры. Кажется, должно получиться.
Vedmed
Сообщение Vedmed » 13 мар 2018, 08:31
А у меня обратная проблема, картодиаграммы перекрывают подписи. Может, кто-нибудь в курсе, как гарантированно вытащить подписи поверх картодиаграмм? Пробовал играться с настройками отображения - не помогает, или не те настройки кручу.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 13 мар 2018, 11:21
Добавить дубликат слоя, с которого нужно брать подписи, и выставить невидимый стиль для его обьектов.
Сейчас этот форум просматривают: bengan777 и 5 гостей
