Полосчатость данных ТМ/ETM
Tall
Сообщение Tall » 02 сен 2009, 16:40
Подскажите, пожалуйста какие нибудь способы удаления периодически повторяющихся полос данных ТМ/ЕТМ, вызванных неисправностью детекторов. Читал, что можно использовать преобразование Фурье, однако эксперименты в Эрдасе не дали положительных результатов. Заранее благодарен
Re: Полосчатость данных ТМ/ETM
Сообщение Максим Дубинин » 02 сен 2009, 18:39
Image interpreter\Radiometric Enhancement\Destripe TM data
пробовали?
pendduduk
Сообщение pendduduk » 02 сен 2009, 19:19
Насколько я помню там может быть 2 вида полос:
1. Шириной в пиксель, с регулярным шагом (это дисбаланс чувствительности детекторов)
2. Широкие полосы (шириной в размер скана) появляющиеся в основном на границе яркого и темного (например, море - суша; облака - поля и тд.) и постепенно сходящие на нет (это так называемый "эффект памяти" довольно часто проявляющийся у L5).
С первыми полосками бороться можно, в том числе и с помощью фурье, или статистически уровнять по среднему и стандартному отклонению соседних строк, но я бы предварительно повернул снимок таким образом, что бы сканы были ориентированы горизонтально.
Со вторыми сложнее... тут просто фурье не прокатит, в свое время мы ковырялись с этим дефектом, но путного в итоге ничего не получилось :)
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 сен 2009, 09:36
да, широкие полоски у нас удалить так и не получилось:( это вроде фифект прибора...
pendduduk
Сообщение pendduduk » 03 сен 2009, 13:18
Если интересно, то тут посмотрите про L5 тут: http://landsat.usgs.gov/science_an_me.php
landscapeexplorer
Сообщение landscapeexplorer » 17 дек 2009, 17:39
А я вот с USGS скачал Collection - Landsat archive - L7 SLC off (2003->) - ID: LE71830162008147ASN00 и они тоже полосатые, это таже самая полосатость или что-то другое и можно ли от нее избавиться??
вот такие вот полоски
сцена L71183016_01620080526_B10.jpg (881.99 КБ) 8138 просмотров
pendduduk
Сообщение pendduduk » 25 дек 2009, 00:42
landscapeexplorer писал(а):А я вот с USGS скачал Collection - Landsat archive - L7 SLC off (2003->) - ID: LE71830162008147ASN00 и они тоже полосатые, это таже самая полосатость или что-то другое и можно ли от нее избавиться??
Это как раз дефект (выход из строя механического устройства доворачивающего платформу на которой установлено качающееся зеркало) из за которого 7 Ландсат перестал быть пригодным для решения практически всех задач :)
Лечить это бесполезно, сами америкосы замазывают эти дупла используя серию снимков на этот же path row но за другие даты.
landscapeexplorer
Сообщение landscapeexplorer » 30 дек 2009, 23:55
Спасибо, ясно.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
