Координаты в названии файла изображения карты
Все про Global Mapper
jerry-maori
Re: Координаты в названии файла изображения карты
Сообщение jerry-maori »
и ракеты начнут о твердь не стучаться, а только шкрябать...
а со временем поймут, что тверди нет...
igorsldk
Сообщение igorsldk »
Спасибо.
Вот уже родил рабочую формулу ! :D :D :D
DEFINE_VAR NAME="Z" VALUE="424782.13813498715,281584.324152988,426117.7381349871,282415.099152988"
DEFINE_VAR NAME="X1" FORMULA="clip(Z, '', ',')"
DEFINE_VAR NAME="Y1" FORMULA="clip(clip(Z, ',', ''), '', ',')"
DEFINE_VAR NAME="X2" FORMULA="clip(clip(clip(Z, ',', ''), ',', ''), '', ',')"
DEFINE_VAR NAME="Y2" FORMULA="clip(clip(clip(Z, ',', ''), ',', ''), ',', '')"
получаем :
X1=424782.13813498715
Y1=281584.324152988
X2=426117.7381349871
Y2=282415.099152988
igorsldk
Всё заглатывает и теперь таблицу строить не надо ! :D
Всем Спасибо и с Новым Годом ! :D
GLOBAL_MAPPER_SCRIPT VERSION="1.00"
UNLOAD_ALL
DEFINE_PROJ PROJ_NAME="TM_LKS92_LATVIA"
Projection TRANSVERSE
Datum D_LATVIA_1992
Zunits NO
Units METERS
Xshift 0.000000
Yshift 0.000000
Parameters
0.999600000 /* scale factor at central meridian
24 0 0.000 /* central meridian
0 0 0.000 /* latitude of the origin
500000.000 /* false easting (meters)
-6000000.000 /* false northing (meters)
0 0 0.000 /* xy_plane_rotation
END_DEFINE_PROJ
LOAD_PROJECTION PROJ_NAME="TM_LKS92_LATVIA"
DIR_LOOP_START DIRECTORY="C:\Scripting_Data\Imagery_Tiles\" FILENAME_MASKS="*.png"
DEFINE_VAR NAME="Z" VALUE="%FNAME_WO_EXT%"
IMPORT FILENAME="%FNAME_W_DIR%" \
TYPE="PNG" PROJ_NAME="TM_LKS92_LATVIA" RECTIFY="Automatic" GCP="Point 1,0.0000000,634.0000000,%X1%,%Y1%" \
GCP="Point 2,1008.0000000,0.0000000,%X2%,%Y2%" SAMPLING_METHOD="NEAREST_NEIGHBOR" \
AUTO_CONTRAST="NO" CONTRAST_SHARED="YES" CONTRAST_MODE="NONE" CLIP_COLLAR="NONE" \
TEXTURE_MAP="NO" TRANSPARENT_COLOR="RGB(255,255,255)"
DIR_LOOP_END
DEFINE_PROJ PROJ_NAME="MERCAT_WGS84"
Projection MERCATOR
Datum WGS84
Zunits NO
Units METERS
Xshift 0.000000
Yshift 0.000000
Parameters
1.000000000 /* scale factor at central meridian
0 0 0.000 /* central meridian
END_DEFINE_PROJ
LOAD_PROJECTION PROJ_NAME="MERCAT_WGS84"
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Движок форума поддерживает разметку кода. Попробуйте, для разнообразия.
igorsldk
Немного упростил, но это явно не предел. :D
А про разметку кода не понял... глупый ещё :(
DEFINE_VAR NAME="Y1" FORMULA="clip(Z, ',', ',')"
DEFINE_VAR NAME="X2" FORMULA="clip(clip(Z, ',', ''), ',', ',')"
Вернуться в «Global Mapper»
