Восстановление данных
venrt
Сообщение venrt »
Добрый день.
Что бы не создавать для нового слоя заново поля в таблице атрибутов, создал дубликат похожего слоя. Удалил в дубликате все объекты, что бы новые заносить туда, и оказывается они же все удалились в основном слое.
Можно ли как-нибудь их восстановить? :(
venrt
Re: Восстановление данных
Сообщение venrt »
Upd. Есть дамп.памяти *.dmp из него можно как-то восстановить данные?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков »
Дубликат создает ссылку на тот же самый физический набор данных, так что удалив объекты из него, они удалились физически из файла. Если не было никакго версионирования, то вряд ли удастся восстановить
venrt
Сообщение venrt »
Ну так да.
Из дампа тоже не поднять данные?
А версионирование возможно только, если создавать подключать БД, средствами Qgis этого делать нельзя??
Эдуард Казаков
Версионирование может быть ещё на уровне операционной системы или на базе сервисов вроде geogig.
А что вы от дампа ожидаете, с какой радости он должен хранить какие-то внешние данные в себе? Представьте, сколько бы он тогда занимал.
venrt
Сообщение venrt »
А что в нем тогда хранится? Он просто по размеру как раз похож на то, что он было загружено в тот момент в qgis.
Думал это как что-то типа восстановления файлов в Office при его не корректном закрытии.
Сообщение freeExec »
В дампе оно может и есть (что-нибудь из буфера отмены), но выгребать вам придётся вручную в hex-редаторе. Но быстрее нарисовать заново.
