Сортировка
MapInfo, MapBasic
ivan_1965
Сортировка
Сообщение ivan_1965 »
Здравствуйте. Имеется таблица по которой построены точечные объекты. Объекты имеют разные характеристики отраженные в столце. Разных характеристик 5 видов в одном столбце и 2 в другом столбце. Раньше я делал сортировку в excel получалось 7 разных файла и по одному заводил в мапинфо. Можно это сделать в мапинфо?
t[0]p
Re: Сортировка
Сообщение t[0]p »
ivan_1965 писал(а): 28 дек 2017, 09:47Можно это сделать в мапинфо?
Мб я что то не понял, но ЧТО сделать то? Отсортировать по значению? Да, можно. Разделять на разные таблицы? Да, можно.
ivan_1965
Re: Сортировка
Хочу разным цветом раскрасить разные характеристики.
ivan_1965
Re: Сортировка
Точечных объектов много около 100000. сначала планирую объединить в одну таблицу, потом раскрасить. Можно?
t[0]p
Re: Сортировка
Сообщение t[0]p »
ivan_1965 писал(а): 28 дек 2017, 10:38раскрасить. Можно?
https://gis.stackexchange.com/questions ... in-mapinfo
ivan_1965
Re: Сортировка
Делаю так, в колонке G нужно выделить отдельно I,II,III,IV и -
какую функцию выбрать?
Re: Сортировка
Сообщение gamm »
если вам нужно просто покрасить 5 типов разным цветом, то для этого есть раскраска по индивидуальным значениям (в мастере построения тематической карты).
ivan_1965
Re: Сортировка
мастер нашел, не понимаю какое выражение написать. Разжуйте.
Re: Сортировка
Сообщение gamm »
выражений не нужно, нужно указать поле базы, в котором лежат коды. Мастер их соберет в табличку, останется только сказать, как кого красить.
ivan_1965
Re: Сортировка
Получилось, спасибо.
Вернуться в «MapInfo»
