Интерполяции растра (полученного по индексу NDVI)
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Граждане, добрый день!
Задача такая.
1. Есть снимок WV-2
2. С помощью него в ENVI 5.3, на нужный участок, построил карту на основе индекса NDVI
3. В итоге получил растр со значением ячеек от -1 до 1
4. Дело в том, что значения больше 0,8 на данном растре не нужны
5. С помощью маски в ENVI 5.3 удалил с растра все значения от 0,8 до 1
6. В итоге получил растр с "дырками"
7. Задача такая, как внутри этих дырок интерполировать значения рядом расположенных ячеек
8. Софт есть как ENVI 5.3, так и GM, ArcGIS и QGIS
9. Формат растра исходный формат ENVI, но при желании его можно конвертнуть хоть в TIFF, хоть во что.
10. Пример растра скинуть не могу, ограничен в возможностях интернета (пишу с телефона)
Спасибо за внимание! Если что не написал, уточню, спрашивайте :wink:
jerry-maori
Re: Интерполяции растра (полученного по индексу NDVI)
Сообщение jerry-maori »
ну технически в GDAL (вроде) есть fill hole в растре.
Но как-то сама задача странно выглядит.
Сообщение freeExec »
Может тогда не удалять, а заменить всё на 0,79
WeMaN
Сообщение WeMaN »
jerry-maori писал(а): ↑26 дек 2017, 10:30 ну технически в GDAL (вроде) есть fill hole в растре.
ну почему странно, не использовать же растр с дырками?
Ничего необычного тут нет, вот есть для ENVI утилита, которая убирает известные всем диагональные полосы в Landsat 7, Вот ссылка - https://yceo.yale.edu/how-fill-gaps-landsat-etm-images
По идее должен быть инструмент который делает это для разных растров. Чисто технически, можно сделать растр 2 вектор, получить полигоны или точки, сделать GRID, применить в ArcGIS какой то метод интерполяции (кригинг, IDL) и получить растр. Но как то это уж очень заморочено, задача не сложная. Вот наподобие решения есть, см. ссылку выше. К сожалению работает только с L7...
freeExec писал(а): ↑26 дек 2017, 10:42 Может тогда не удалять, а заменить всё на 0,79
Нет ну вы что, там же не всегда рядом лежащий пиксель равен 0,79!
jerry-maori
полосатость ландсата - дык там вроде сенсор протух слегка.. т.е. это артефакт строго инородного по отношению к системе происхождения..
а раз уж получили значения -- то с ними и жить надо.
есть инструмент...
http://www.gdal.org/gdal_fillnodata.html
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
Envi Classic
Topographic ->Replace Bad Values
Сообщение gamm »
WeMaN писал(а): ↑26 дек 2017, 13:45Нет ну вы что, там же не всегда рядом лежащий пиксель равен 0,79!
так вы еще хуже хотите поступить, заменить правильные (расчетные) значения неизвестно чем из соседних пикселей.
MYS
Сообщение MYS »
Постановка вопроса в варианте ТС в принципе возможна, если предполагается, что значения>0.8 не отражают на самом деле свойства NDVI на поверхности.
Например, есть лужок, на нем стоят зеленые шатры. У шатров NDVI >0.8, но нам хочется получить непрерывную поверхность для лужка, в том числе, под шатрами.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
WeMaN писал(а): ↑26 дек 2017, 09:494. Дело в том, что значения больше 0,8 на данном растре не нужны
А чего снимок, если не секрет?
Значения NDVI от 0.8 до 1 - могут быть лишь на очень хороших и мощных тропических лесах. Где-то так ненарушеннная Амазонская сельва. Деградированные тропические леса - уже на границе 0.8 и его меньше.
И вам такие территории "не нужны"?
Но я сомневаюсь, что вы картируете тропические леса. Тогда что дает у вас такое высокое значение NDVI? Вы уверены, что ничего не напутали с созданием самой карты? ИМХО, в пределах России NDVI не должно уходить выше 0.8..
пусть специалисты меня поправят, если я не права.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
не люблю индексов, но вот в этой статье: http://gis-lab.info/qa/ndvi.html - за 0.8 вылетают и хвойно-широколиственные, как и лиственные леса, то есть явно не только тропики
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а): ↑26 дек 2017, 17:14но вот в этой статье:
Где об этом сказано в этой статье? Там вообще нет упоминаний типов леса, и нет слов, что хвойно-широколиственные и лиственные леса имеют NDVI>0.8
Может быть, какая-то другая статья имелась в виду? Это совсем общая, там нет таких деталей. А все данные взяты почти из мануалов.
Научные статьи могли бы это сказать, но я не помню значений NDVI для лесов умеренных широт.
jerry-maori
NDVI -- величина мало того, что механистическая, так ещё и достаточно колдунская...
Имхо надо не пикселя выбрасывать, а сначала разобраться -- с чего бы банька то сгорела (в смысле почему там не может быть выше 0.8 и почему в данной точке выше).. может в этих якобы аутлаерах вааще весь смысл и цимес зашит...
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Граждане!
Сначала по теме вопроса
Я обязательно с вами подискутирую по поводу значения выше 0,8, но давайте не будем углубляться в частности.
Вопрос звучит ведь, не "какой объект может быть выше 0,8", правильно?
Стоит задача - интерполировать в "дырки" которые no data, значения полученные по расчётам какого - нибудь алгоритма интерполяции, чтобы картинка не была рваной.
Для примера, я вам привёл ситуацию с Landsat 7, где по сути такая же задача была, есть полосы no data и в них интерполируются значения.
К слову, хорошо работает та утилита, для L7, я в своё время пользовался.
Так вот, интересно, есть ли такой инструмент и для других задач, не связанных с Landsat 7 :) А именно чтобы закрыть "дырки".
Спасибо alexandr cherepanov и lam за инструменты, буду пробовать, о результатах доложу.
Уважаемые, Natalia Novoselova и nadiopt я уже давно на форуме, и насколько знаю, у вас достаточно богатый опыт работы с космоснимками, и с растрами в частности, вы ни разу не сталкивались с заполнением no data на растре интерполированными значениями?
Сообщение Игорь Белов »
Вы желаете странного. Вот модельный профиль поля NDVI в Вашей интерпретации:
Ни о каком интерполировании не может быть и речи, вместо дырок должны быть значения 0,8. Выше freeExec уже озвучил эту простую истину.
И задача в случае Landsat 7 по сути совершенно другая.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
