Tif формат обрезка
Павел26626
Tif формат обрезка
Сообщение Павел26626 » 25 дек 2017, 16:12
Почему при обрезке растра размер файла не изменяется.
Возможно ли уменьшить размер файла tif ели он привязан по координатам.
До обрезки
Размеры 2 файлов
после обрезки
antonv
Re: Tif формат обрезка
Сообщение antonv » 04 фев 2018, 15:04
Не понимаю, почему на этот вопрос до сих пор никто не дал ответа.
Павел26626 писал(а):
25 дек 2017, 16:12
У QGIS в меню "Растр - извлечение - обрезка" есть две опции: обрезать по экстенту, указанному на карте, и обрезать по векторному слою-маске. Парадоксально, но в первом случае QGIS "физически" обрезает растр, изменяя его размер, а во втором просто записывает NODATA во все ячейки растра, не попадающие под маску. Следовательно, размер растра сам по себе не меняется. Выяснено эмпирически
25 дек 2017, 16:12
Если требуется обрезка по простому прямоугольному контуру можно воспользоваться именно первой опцией с указанием прямоугольника обрезки прямо на карте, только нужно выставить "экранную" проекцию ту же, что и у обрезаемого растра.
А если результат не устроит, можно попробовать запустить GDAL как-то так: gdalwarp -cutline extent.shp -crop_to_cutline -of GTiff -dstnodata 255 inraster.tif inraster_cropped.tif -co COMPRESS=LZW --config GDAL_CACHEMAX 2048 -multi. Не обрежет, так хоть пожмёт.
Ещё один вариант, но дурацкий - поделить файл на тайлы так, чтобы "нужный" фрагмент попал на один тайл, а все остальные "ненужные" тайлы просто удалить.
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 07 фев 2018, 12:12
Потому что нужно просто нажать на галочку "Crop the extent of the target dataset to the extent of the cutline" (или вручную добавить в команду gdal параметр -crop_to_cutline)
