реализации интерактивной карты города со всем функционалом
alaevka
Сообщение alaevka »
Добрый день! Пишу большой проект под веб, и вот встала задача реализации интерактивной карты города со всем вытекающим функционалом (поиск по карте, привязка, маркеры). Детальной карты города, который мне нужен - в Google Maps нет, поэтому придется искать другие пути. Почитав форум и статьи на сайте немного расширил свои знания в области картографии. Нашел карту города в формате *.ntm (открывается GPSMapEdit). Сделал оттуда экспорт в mid/mif. Далее смог открыть данную карту в MapInfo. Смог сделать формат *.cdr (Corel Draw). А вот что делать дальше - не знаю. Начал изучать Map server.
Я так понимаю, что каким-то образом данную карту можно открыть, используя Map Server, а операции по навигации и всему остальному выполнять на js движке (допустим open layers). А возможно ли достичь с помощью мап сервера такой красивой отрисовки карты, как yandex или google maps? или надо в Corel Draw все это отрисовать дизайнерам?
Наведите пожалуйста на правильный путь. Где почитать? что посмотреть? :cry:
Mavka
Re: Помогите программисту
Сообщение Mavka »
Все правильно. Качество будет на высоте.
Посмотреть можно здесь, правда это не MapServer, а GeoServer (не принципиально):
http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/ ... HEIGHT=512
Для OpenLayers примеры есть на оф. сайте: http://openlayers.org/dev/examples/
Почитать... в FAQ есть раздел "Интернет-картография".
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
alaevka писал(а):А возможно ли достичь с помощью мап сервера такой красивой отрисовки карты, как yandex или google maps?
Вообще, MapServer может создавать очень качественную графику, но для этого нужно потратить время на изучение его возможностей. Если вы программист, то вам не должно быть это слишком трудным. Описание того, как создавать собственные символы (в широком смысле) дается тут: http://mapserver.org/mapfile/symbology/ ... ction.html . Там же приводятся некоторые примеры, как могут выглядеть элементы карты.
alaevka
Сообщение alaevka »
Спасибо большое. А в каком формате должна быть карта для работы с мап сервером? Знаю, что он поддерживает множество форматов. В моем случае есть MapInfo (TAB, MAP, DAT), NTM, CDR..Что лучше описывается?
Mavka
Сообщение Mavka »
Из перечисленного - только MapInfo.
alaevka
Сообщение alaevka »
Открыл в MapInfo свою карту, через универсальный транслятор создал shp - файлы (всего получилось 3) - я правильно понимаю что это слои из MapInfo? Далее создал map - файл, поключил все к OpenLayers - Заработало! в итолге у меня улицы - это один слой, а дома - это другой. А как же добиться красоты карты? предположим один тип домов одним цветом, другой другим? Хочется добиться результата OpenStreetMap..
Mavka
Сообщение Mavka »
Стили оформления задаются на стороне MapServer.
В статье "Начало работы с MapServer" даются простые варианты. Для более детального изучения обратитесь к "Обучающему пособию по Mapserver 5.x".
alaevka
Сообщение alaevka »
Спасибо, Mavka!
Уже начал разбираться! Подключил еще один слой в OpenLayers (слой карт google). Тем самым наложил свою карту на карту google. И тут же очередной вопрос - моя карта получилась немного сплющенной и смещенной, в результате чего объекты не совпадают. Я так понимаю надо искать ошибку в мап файле. Где-то здесь читал, что надо указать какой-то коэффициент (напомню, изначально карта была нарисована для навигатора в GpsMapEdit и при наложении карт google все совпадало).
Mavka
Сообщение Mavka »
Параметр {'reproject': true} указали как здесь (гл. 3)?
alaevka
Сообщение alaevka »
Огромное спасибо :roll: !!! Теперь все как надо! Все наложилось один - в один. Еще несколько вопросов.
1. Карта моего города - это 2 шейп-файла (дороги, дома). Соответственно приходится делать 2 слоя на стороне клиента в openlayers. Но хотелось бы, что бы это был один слой.
2. Где посмотреть по поводу кэширования получаемых тайлов. Потому как даже локально заметна медленная загрузка.
3. Планирую реализовать возможность пользователями самим добавлять объекты на карту. Соответственно вижу здесь выход подключения Mysql или другой СУБД. Однако как мне в дальнейшем придется заново отрисовывать карту, если некоторые объекты в шейп фале, а другие (их координаты) хранятся в БД.
Mavka
Сообщение Mavka »
1. Перечислить их списком:
var mylayer = new OpenLayers.Layer.WMS('Группа',
  'http://myserver/wms?',
  {map: '/path/to/mapfile.map', layers: 'house,road'},
  {isBaseLayer: false}
Тогда MapServer их склеит и на OpenLayers придет одна картинка, а не две отдельные.
2. GeoJazzy, GeoWebCache.
3. Здесь вариантов много. Посмотрите в сторону WFS-T. Это сервис на подобие WMS, но данные передаются в векторном виде. В OpenLayers есть контроллер EditingToolbar (пример). Если пользователи доверенные, то загрузите все данные в базу PostGIS и подключайте ее к MapServer вместо shp-файлов.
alaevka
Сообщение alaevka »
И снова спасибо, Mavka!!!
По поводу параметра {'reproject': true} при наложении карты на google maps: при наложении и указании данного параметра все замечательно, однако если отключить слой google maps и оставить лишь свой слой, то карта вновь сплющивается. При чем параметр уже никоим образом не влияет. Как это можно объяснить?
Теперь по поводу WFS-T. Как я понимаю mapserver поддерживает только WFS. Вменяемую статью по созданию WFS сервиса на MapServer я найти не смог. Так же как и отличие WFS от WFS-T. Где это можно посмотреть? И если в моем случае будет необходим WFS-T, я правильно понимаю что мне нужно будет изучать GeoServer?
Mavka
Re: реализации интерактивной карты города со всем функционалом
Сообщение Mavka »
alaevka писал(а):оставить лишь свой слой, то карта вновь сплющивается
Элементарно, Ватсон - меняется система координат. У вас данные в WGS84 (EPSG:4326) и соответствующая проекция. Как только добавляете google map, автоматически переключается на Spherical Mercator
Попробуйте создавать карту с заранее заданной проекцией:
var map = new OpenLayers.Map("map", {
  projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913")
MapServer эту СК не поддерживает и сразу запросить готовые данные нельзя.
Последний раз редактировалось Mavka 02 сен 2009, 08:30, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
alaevka писал(а):Теперь по поводу WFS-T
Настроить WFS под GeoServer гораздо проще (там делать ничего не надо).
Статей про "OpenLayers и WFS-T" я не встречал. Но кто то на форуме с ним работал, по-пробуй поискать.
alaevka
Сообщение alaevka »
Последний раз редактировалось alaevka 10 ноя 2010, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Веб-картография»
