Ошибка при подключении MapCAD
MapInfo, MapBasic
Dartix
Сообщение Dartix »
Уважаемые форумчане, помогите мне с такой проблемой: при попытке подключить в MapInfo Professional 11.5 программу MapCAD выскакивает ошибка (на картинке). Файл GmlXlat.dll как и положено располагается в папке C:\Program Files\MapInfo\Professional115\GmlXlat.dll.
Пробовал даже заменять его аналогичным файлом с другой машины - безрезультатно!
Windows 7 x86
Re: Ошибка при подключении MapCAD
Сообщение freeExec »
Со всеми этими чудесами помогает ProcMon, чтобы посмотреть где он и что за файлы пытается открыть. А у вас наверняка не хватает каких-то зависимостей уже для самого GmXlat.
Сообщение Boris »
Попробуйте запустить MapInfo в режиме администратора, если не боитесь. Пройдет ошибка ил нет? И вы не написали переустанавливали ли MapInfo после появления такого сообщения или нет. Это что первый запуск на новой машине?
Dartix
Сообщение Dartix »
Пробовал запускать в режиме администратора - то же самое. MapInfo переустанавливал - не помогло. До этого на этой машине в MapInfo работали долго, но MapCAD не запускали, при первом запуске MapCAD возникла ошибка!
Сообщение Boris »
Есть у меня подозрение, что что-то на вашей машине убивает часть библиотек MapCAD. И в вашем дистрибутиве MapInfo не хватает каких то частей. Попробуйте взять другой дистрибутив MapInfo.
Dartix
Сообщение Dartix »
На других машинах тот же дистрибутив работает нормально.
Вернуться в «MapInfo»
