Объединение каналов в один файл
Aleksander
Сообщение Aleksander »
Подскажите, пожалуйста, есть ли бесплатные программы под Linux, позволяющие объединять отдельные каналы в один файл (как Layer Stack в ERDAS).
Mavka
Re: Объединение каналов в один файл
Сообщение Mavka »
Вроде бы gdal_merge может такое:
gdal_merge.py -seperate red.tif nir.tif mir.tif -o stack.tif
Aleksander
Спасибо, Mavka, программа работает. Значения пикселей по каналам совпадают с результатами объединения каналов с помощью ERDAS.
Однако привязка полученного изображения получается по обоим осям смещенной, по-видимому, ровно на половину разрешения пикселя (проверил только для снимков Landsat - смещение было 15 м). Использовал gdal_merge.py в составе FWTools 2.0.6 (Linux x86 32bit). Неужели программа рассчитывает при привязке координаты угла пикселя? Или это ошибка программы?
Mavka
Сообщение Mavka »
Не проверял. Могу лишь предложить перепрошить заголовок с правильной привязкой.
Была какая то программа, которая брала заголовок одного tiff'а и пришивала его в другой.
Никак не могу вспомнить какая, но вот здесь - libgeotiff предлагают две:
listgeo и geotifcp - одна сохраняет, другая загружает.
pendduduk
Сообщение pendduduk »
На самом деле это известная фитча...
GeoTransform (начало координат изображения) может задаваться двумя способами:
1. Левый-верхний угол 1-го (верхнего левого) пикселя растра.
2. Центр 1-го пикселя.
О том какой именно способ используется должно быть сказано в документации к ПО, GDAL использует второй.
Какой программный продукт вы используете для проверки?
Aleksander
В использованных мною снимках Landsat привязка происходит по центру пикселя (обрабатывались в USGS с помощью LPGS_10.0.0), а после использования gdal_merge.py получилось смещение +15 м по оси x и -15 м по оси y. Привязку смотрел в ERDAS IMAGINE 8.7.
pendduduk
Возможно питоновская реализация глючит, я в свое время делал такую утилитку, если надо могу поискать...
Aleksander
Было бы интересно посмотреть
pendduduk
куда положить?
pendduduk
вот ловите...
Нужно положить рядом GDAL16.dll (ее найти не трудно, например утянуть с официального сайта http://gdal.org),
Далее в ком. строке запускаем утиль в качестве аргумента пихаем каналы ландсата или иконоса или пофиг чего.
stack.rar
внешний LayerStack
(34.07 КБ) 659 скачиваний
Aleksander
Спасибо!
pendduduk
отпишите по результатам
Aleksander
Результаты точно такие же, как при использовании gdal_merge.py (значения пикселей правильные, но есть смещение привязки).
pendduduk
Aleksander писал(а):Результаты точно такие же, как при использовании gdal_merge.py (значения пикселей правильные, но есть смещение привязки).
если у вас есть утилиты gdal, запустите пожалуйста команду gdalinfo в качестве аргумента укажите первый канал который стыкуете, запишите параметры которые выплюнет прога, затем сделайте тоже самое но с получившимся файлом. И сравните координаты. Они должны быть одинаковыми!
Дело в том, что я просто читаю то что записано в первом файле и записываю в выходной.
Aleksander
В самом деле одинаковые, если сравнивать с помощью gdalinfo.
Однако теперь (сравнивая с помощью gdalinfo) смещенными получаются результаты объединения с помощью ERDAS :D .
Вернуться в «Общий - ПО»
