Интерпритатор Python IDLE (pythonw.exe) при установке NextGIS не обнаружен.
URIIT
Сообщение URIIT »
Хочу писать скрипты используя стандартный интерпретатор python. Для этого нужен файл "pythonw.exe".
Как следует из bat файла расположенного в "C:\NextGIS\lib\Python27\idlelib\idle.bat" - "pythonw.exe" должен где-то существовать, но его нет, есть только "python.exe".
Как решить данный вопрос?
P.S. При запуске "C:\NextGIS\bin\ngqgis.exe" работает консоль, но она неудобная, например, при запуске скрипта не выводятся команды "print".
Re: Интерпритатор Python IDLE (pythonw.exe) при установке NextGIS не обнаружен.
Сообщение Максим Дубинин »
а просто python не подходит?
URIIT
Сообщение URIIT »
Максим Дубинин писал(а): ↑18 дек 2017, 11:51а просто python не подходит?
Как в нём скрипт писать? Это неудобно. Можно как-то установить вот такой IDLE отдельно?
Я пишу скрипты в Notepad++, люди у нас пишут кто в чем, например в Pycharm.
Посмотрел в кугисе от осгео, там pythonw тоже не работает.
wannabeGeo
Сообщение wannabeGeo »
Используйте PyCharm от JetBrains. Насчет интеграции с NextGIS не скажу, но сама IDE удобная, тем более есть community версия. Правда может маленько тормозить, если компьютер слабоват, ибо написана на Java.
URIIT
Сообщение URIIT »
После установки PyCharm и плясок с бубном - получилось приступить к написанию скрипта. Спасибо.
Вернуться в «NextGIS»
