ST_union error with no invalid geometry
Re: ST_union error with no invalid geometry
полигоны в AutoCAD можно нарисовать множеством способов и выглядеть это будет примерно одинаково, а вот экспорт может сильно отличатся...
у меня есть подозрение, что в Акаде это были не полигоны (которые 2D), а 3D поверхности. Либо это несчастье случилось при экспорте в силу нажатия какой-то галки. Иначе с какого перепугу конвертировать 2D полигоны в 3D TIN
просто TIN, не 3D
походу это SOLID
походу это SOLID
Больше похоже на рендер треугольниками.
- jerry-maori
Так, а как это половое безобразие победить?
Где magiс button в AutoCAD MAP 2015 ?;)
Кста, а если выгнать из автокада в DXF, то потом через GlobalMapper всё норм конвертируется.
Правда слетает к чертям кодировка (хотя Тейхой конвертировать, хоть самим автокадом)
_mapexport или FDOГде magiс button в AutoCAD MAP 2015 ?;)
а вы ее напильничком отрихтуйте, если там коды остались, а не "??????". Или прямо в DXF транслитерируйте/uuencode-руйте, а потом обратно
- jerry-maori
gamm, trir, спасибо за наводку и помощь.
Я чой-то и затупил, что DXF -- просто текстовый файл.
А AutoCAD молодцы, чо ... DXF выдаётся в UTF8, в хедере оставили строку про ANSI_1251 (она вроде как ни на что не влияет, но смущает умы)
а Another DXF converter -- супер плагин!
