ST_union error with no invalid geometry
Re: ST_union error with no invalid geometry
Сообщение trir »
полигоны в AutoCAD можно нарисовать множеством способов и выглядеть это будет примерно одинаково, а вот экспорт может сильно отличатся...
Сообщение gamm »
у меня есть подозрение, что в Акаде это были не полигоны (которые 2D), а 3D поверхности. Либо это несчастье случилось при экспорте в силу нажатия какой-то галки. Иначе с какого перепугу конвертировать 2D полигоны в 3D TIN :roll:
Сообщение trir »
просто TIN, не 3D
походу это SOLID
Сообщение freeExec »
Больше похоже на рендер треугольниками.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
Так, а как это половое безобразие победить?
Где magiс button в AutoCAD MAP 2015 ?;)
Кста, а если выгнать из автокада в DXF, то потом через GlobalMapper всё норм конвертируется.
Правда слетает к чертям кодировка (хотя Тейхой конвертировать, хоть самим автокадом)
Сообщение trir »
_mapexport или FDO
Сообщение gamm »
jerry-maori писал(а): ↑15 дек 2017, 13:46Правда слетает к чертям кодировка
а вы ее напильничком отрихтуйте, если там коды остались, а не "??????". Или прямо в DXF транслитерируйте/uuencode-руйте, а потом обратно :mrgreen:
jerry-maori
gamm, trir, спасибо за наводку и помощь.
Я чой-то и затупил, что DXF -- просто текстовый файл.
А AutoCAD молодцы, чо ... DXF выдаётся в UTF8, в хедере оставили строку про ANSI_1251 (она вроде как ни на что не влияет, но смущает умы)
а Another DXF converter -- супер плагин!
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
