Разделители дробных чисел в Postfres
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как поменять разделитель дробных чисел в Postgres? В настоящий момент дроби разделяются точкой, а нужно, чтобы разделялись запятой. Такое возможно?
Re: Разделители дробных чисел в Postfres
смотря где
select replace(1.500::text, '.', ',');
2 trir: не понял Вас.
2 freeExec: А можно на всю таблицу такую замену сделать? или как локаль поменять?
числа хранятся в бинарном виде - точку рисует приложение через которое вы их смотритеА можно на всю таблицу такую замену сделать?
Вы прямо как знали, что я дальше хотел спросить. Есть PostgreSQL, есть ArcGIS Server и Desktop. В Desktop'е всё нормально отображается - через запятую, но сервер отдает значения с точкой. Где это можно исправить?
Вам сервер отдаёт текст или число? От этого зависит где надо менять.
Поменяйте локализацию винды на англ.
Не моргу точно сказать, сказали, что выдает так, как храниться в БД. Можете подсказать и для текста и для чисел?
Content-Encoding:gzip
Content-Length:1888
Content-Type:text/plain;charset=utf-8
Content-Length:1888
не бъётся скак храниться в БД
скорее имеется в виду SQL код - а я не уверен, что в нём предусмотрен иной разделитель, кроме точкиContent-Type:text/plain;charset=utf-8
Тогда получается никак ситуацию не исправить? Читал что-то про to_char в Postgres.
Суть ещё в том, что отфильтрованные данные в Excel экспортируются с точкой, а нужно с запятой.
проще напрямую подключится к БД из Excel
to_char(148.5, '999D999')
- Игорь Белов
Поправьте уже настройки локали: контрольная панель → настройки языка → форматы → дополнительно; поменяйте десятичный символ на точку; полезно также разделитель элементов списка сменить на запятую.
в Excel свои настройки
То, как это сделать в Excel и в Панели управления - это все знают) только заказчик требует, чтобы ему всё сразу с запятым вылетало. так to_char может исправить ситуацию?
может, но там вопрос - какая локаль на сервере
