Проект для Автокад
Есть работа, ищу работу, хочу сделать объявление и т.д.
Проект для Автокад
Сообщение Максим Дубинин » 04 дек 2017, 14:37
Нужна небезвозмездная помощь с Автокадом, мы даем проект в QGIS/Shape, порядка 20 слоёв, вы делаете из него максимально приближенный по виду DWG + консультации почему то или иное конвертировать нельзя.
Подробности:
- речь про экспорт в AutoCAD (не AutoCAD Map (конечный пользователь будет пользовать именно первый, а не второй)
- пример проекта: https://nextgis.com/data/examples/shapefile-example.7z
- все операции должны быть потенциально автоматизированы, т.е. никакого двигания подписей вручную и т.п.
Скайп: maximdubinin
Телеграм: +79104260262 (предпочтительно)
Saimon
Re: Проект для Автокад
Сообщение Saimon » 04 дек 2017, 17:54
Максим, в какую версию DWG надо конвертнуть?
УЗ надо будет в виде примитивов?
Сообщение Максим Дубинин » 04 дек 2017, 19:04
это нужно нам самим, поэтому всё обсуждаемо
по вопросам, я думаю нам нужно что-то совместимое, т.е. не сильно новое. С УЗ даже не представляю как это в автокадах, если возможна какая-то конвертация без особых усилий из SVG, можно попробовать, если нет, пока бог с ними, пойдет и что-то из коробки примерно похожее (ведь такое есть в автокаде?)
Сообщение trir » 04 дек 2017, 21:21
всё можно конвертировать - вопрос в том, как с этим потом жить. На dwg.ru как то выкладывали экспорт который был сделан как "растр" - "пиксели" были из квадратных заливок, распечатать можно, работать нет
svg штатно не импортируется
Saimon
Сообщение Saimon » 05 дек 2017, 09:59
Максим Дубинин писал(а):
04 дек 2017, 19:04
Условные знаки реализуются через блоки, стили и шрифты.
И обычно они присутствуют в Map3D или Civil.
Надо конвертировать проект qgis-mapnik?
Сообщение Максим Дубинин » 05 дек 2017, 22:52
да, mapnik, но пока лучше притормозить, мы нашли потенциального исполнителя, напишу если не получится с ним и можно будет продолжить
Saimon
Сообщение Saimon » 06 дек 2017, 10:59
ОК. Но мне самому будет интересно как это сделать, т.к. периодически возникают подобные вопросы.
Sasfeat
Сообщение Sasfeat » 06 дек 2017, 11:24
Saimon писал(а):
06 дек 2017, 10:59
https://www.safe.com
Вернуться в «Работа-подработка-объявления»
