TatukGIS Editor - проблема с отображением данных
RebelNeo
Сообщение RebelNeo »
Вот столкнулся с такой проблемой - есть автокадовские файлы карт Сочинского нацпарка, в автокаде все слои открыты, но при открытии в TatukGIS на одних картах номера кварталов\выделов отображаются нормально, на других их просто не видно. В автокаде естественно отображается всё. В аттрибутивной таблице открываемой в TatukGis все номера присутствуют. Игры со сменой шрифтов в Автокаде тоже ни к чему не привели... В чём может быть косяк?
Konstantin Tokar
Re: TatukGIS Editor - проблема с отображением данных
Сообщение Konstantin Tokar »
Татук - не очень у нас распространённый софт, лучше спросить у самого Татука.
RebelNeo
Всё относительно... как раз наши программисты ГИС и хвалят и используют именно исходники Tatuk для Delphi, хотя по сути и варезные. Я мало знаю софта способного открывать файлы проектов ESRI ArcGis 3.3 *.apr, *.wor Mapinfo, соответсвенно AutoCad, Erdas и многие другие и конвертит в иные форматы соотвественно. Конечно не всю информацию Editor открывает, но причина как раз в специфике самих фалов - вот с чем я и столкнулся. На самом деле причина оказалось в dxf - слои с разными СК в одном файле - автокад читает всё ок, а вот конверторы абсолютно по разному - кто зеркалит, кто переворачивает отдельные слои. Для полного счастья при получении вектора в формате Mapinfo пришлось идти следующим путём:
1. Открывал нужные слои в dxf в автокаде, остальные блокировал и сохранял в dxf.
2. Открывал полученные dxf в ArchiCad - он тоже своеобразно читает dxf, но нужное он сделал и сохраняем обратно в dxf с нужными опциями - в dxf сохранялись только выбранные слои.
3. Полученный dxf открывался в TatukGis Editor и делался экспорт в Mapinfo tab\map
4. Далее tab открывался в Global Mapper и обозначалась нужная СК и сохранялся опять же в Mapinfo tab\map
Результат был неоднократно проверен и привязка полностью устроила. Долго, но теперь получил хорошую карту для Mapinfo. Обычными методами получить её не удавалось, т.к. сам особо не спец в Автокаде, да и у кого не спрашивал - никто не в курсе, т.к. кто привык работать в Автокаде, тот особо не озадачивается конвертацией в иной формат. Так или иначе Tatuk оказался достаточно полезной программой.
Konstantin Tokar
Татук - прикольный мужик. Мы как-то купили у него этот GIS... Но тут до него дошло, что купили у него софт РУССКИЕ! Он так перепугался, что мы, чтобы не вызывать международный скандал - он жутко паниковал, - вынуждены были отказаться от покупки и от его гиса... Он боялся, что через нас исходники попадут в интернет. Русские тогда были МАФИЯ. Все.
Недавно я попробовал второй дубль. Порекомендовал нашему программисту, но сразу всплыла куча глюков, и опять пришлось татук задвинуть. А по возможностям (с учётом цены) он действительно конкурент многим.
RebelNeo
Они итак попали в сеть достаточно давно :)
А толку? Кто-то использует, кто-то нет.
Вернуться в «Общий - ПО»
