Перевод объектов из пулково 1942 в местную систему координат
codemonkeydeveloper
Сообщение codemonkeydeveloper »
Имеются растровые карты в Системе координат пулково 1942 в одной из зон, по этим картам в БД заносились объекты в той же системе координат.
Сейчас производим перевод координат в БД в свою местную систему координат, с отличным осевым меридианом.
У карт в виде картинок возможно перевести только координату верхнего левого угла.
Вопрос лягут ли объекты переведенные в бд на картинки или же будет расхождение?
И еще вопрос сохранят ли площадные объекты при переводе из пулково 1942 в местную систему координат свои геометрические размеры или будет искажение?
Re: Перевод объектов из пулково 1942 в местную систему координат
Сообщение trir »
будет расхождение
но это зависит от параметров МСК - есть аффиные преобразования, растояние между севым мередианном
поворот тоже надо изменить
Сообщение gamm »
codemonkeydeveloper писал(а): 27 ноя 2017, 09:17Имеются растровые карты в Системе координат пулково 1942 в одной из зон, по этим картам в БД заносились объекты в той же системе координат.
(1) т.е. на картах есть координаты ...
Сейчас производим перевод координат в БД в свою местную систему координат, с отличным осевым меридианом .
что означает сия фраза? Вы пересчитываете в градусы на Красовском, а потом в свою систему (или просто полиномом пересчитываете по точкам, или еще как-то)?
(2)У карт в виде картинок возможно перевести только координату верхнего левого угла.
это прямо противоречит (1) ...
лягут, если преобразование обратимо, и либо вы трансформируете растровые карты в новую систему, либо будете при выводе на лету трансформировать координаты в старую.
что такое "искажение"? любая проекция есть искажение формы на Земле, просто у разных проекций искажения разные. Если у вас разные проекции, то и искажения изменятся, но никто не мешает все внутри делать в старой системе.
codemonkeydeveloper
На сколько я понимаю там только меняется осевой меридиан, там мск для нашего района просто.
Вроде проверил пару точек и на расстоянии около 300 км разница у меня получилась около 5 метров. Это нормально или все тютелька в тютельку совпасть при смене только осевого меридиана?
codemonkeydeveloper
Ну например есть квадрат 100 на 100 километров в пулково 1942 года в одной из зон, мы переведем координаты вершин квадрата в местную систему координат с отличным осевым меридианом будет ли это квадрат квадратом 100 на 100 км или станет квадратом 101 на 101 км? И не станет ли он ромбом к примеру. Есть например граница земель в виде многоугольника по площади она приличная до 50 км в ширину , лягут ли мои переведенные данные на растровую картинку если я просто её перетащу на новые точки или все таки будет расхождение?
Последний раз редактировалось codemonkeydeveloper 27 ноя 2017, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
codemonkeydeveloper
Да в градусы потом в свою систему.
Сообщение trir »
Это нормально
там искажения зависят от расстояния до осевого мередиана
Несмотря на то, что площадь зоны в проекции (зоны Гаусса) будет увеличенной, относительные искажения длин в отдалённых от среднего меридиана точках экватора на границе зоны составит 1/800. Максимальные искажения длин в пределах зоны составляет +0,14 %, а площадей — +0,27 %
codemonkeydeveloper
Ну т.е. если зона это отход от меридиана осевого на 330 км, то на границах зоны погрешность до 462 метров?
Сообщение trir »
да
1.4 м на километр, по этому, когда работают на границе зон - используют промежуточную 3-ёх градусную зону
в МСК применяют аффиные преобразования для компенсации этой погрешности
codemonkeydeveloper
А где про это поподробнее почитать не подскажите?
Сообщение trir »
в учебнике
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=63 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=66 +k=1 +x_0=500000 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
834185.886865;97.8443785721=>500067.933909;97.7093271287
833185.886865;97.8443785721=>499069.310052;97.7101342847
1000=>998.623857
разница - 1.376143
Сообщение Игорь Белов »
codemonkeydeveloper писал(а): 27 ноя 2017, 09:17У карт в виде картинок возможно перевести только координату верхнего левого угла.
Координат одной точки недостаточно, нужны также разрешения по каждой координате.
Картинки должны развернуться каждая на свой угол. Пожалуй, проще всего их трансформировать в новую координатную систему специальными программами. GDAL подойдёт.
codemonkeydeveloper писал(а): 27 ноя 2017, 09:17И еще вопрос сохранят ли площадные объекты при переводе из пулково 1942 в местную систему координат свои геометрические размеры или будет искажение?
Если площади объектов посчитаны в проекции, т. е. на плоскости, то непременно изменятся.
Чтобы площади не зависели от проекции, их следует вычислять на эллипсоиде.
Практически достаточно рассчитать площадь в проекции и редуцировать на эллипсоид:
S₂ = S₁ / m² ,
где S₁ — площадь, вычисленная на плоскости; S₂ — площадь на эллипсоиде; m — масштаб изображения
m = 1 + y² / 2 R² + y⁴ / 24 R⁴ + y⁶ / 720 R⁶,
где y — расстояние центроида объекта от осевого меридиана y = Y − Y₀; R — средний радиус кривизны эллипсоида
R = c / (1 + e′² cos² φ₀) .
Здесь φ₀ — широта центроида объекта; c — радиус полярной кривизны; e′ — второй эксцентриситет.
