Учитывает ли маску модуль r.learn.ml?
- rhot
- Ваше звание: доктор
Учитывает ли маску "MASK" модуль r.learn.ml?
Версия GRASS 7.2.2.
Версия GRASS 7.2.2.
Re: Учитывает ли маску модуль r.learn.ml?
Не факт, судя по написанному выше. В коде модуля ничего про маску не нашёл.Supervised classification and regression of GRASS rasters
using the python scikit-learn package
не очень понятно о чем речь. Обучение идет на данных, снятых с точек (точки должны автоматически фильтроваться по маске?), результат получается применением модели (область применения должна быть ограничена маской?).
Вроде это внешние задачи по отношению к модулю, в самом модуле (как уже отмечалось) никаких упоминаний маски нет.
- rhot
Эххх, жаль...
Задача заключается в использовании мультивременного набора Sentinel (порядка 50-100 переменных), чтобы найти низкобонитетные (т.е. низкопродуктивные, медленнорастущие) насаждения. Проблема - в облачности, её необходимо из рассчётов убрать. А обрезать и пересохранять снимки - нету места. Поэтому использовать модуль r.mask видится как самое оптимальное.
Самое оптимальное для чего? <r.mask> просто задаёт растровую маску.
Распишите весь процесс, что ли)
- rhot
А что непонятно? На входе: Сентинель и набор тренировочных данных. На выходе: растр с низкобонитетными насаждениями и другими классами. Задачу нужно решить методами машинного обучения. Проблему я описал выше.
Последний раз редактировалось rhot 27 ноя 2017, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Я имел в виду расписать workflow в GRASS. Последовательность действий с полными командами.
