Ищу карту для гис эколог
qq11q
Здравствуйте! Ищу карту Кургана и Волгограда (здания улицы дороги, в общем все слои возможные) в формате СК-95 (2008), или другом, но чтобы можно было открыть в программе ArcGIS! Помогите найти где скачать или поделитесь пожалуйста!
Ещё вопрос, кто с УПРЗА ГИС Эколог работает? Через какие программы удобнее карты заводить, чтобы координаты источников из городских систем в тот же ск-95 переводить без проблем со старых проектов? Или вообще как это можно сделать?) Простите, пока только вникаю во все эти координаты и карты))
Заранее спасибо за полезные ответы!)
crashkkm
Re: Ищу карту для гис эколог
УПРЗА принимает шейпы и табы, привязка должна сохраняться
qq11q
Скачал с некстгиса карты, но гис эколог пишет сменить на метрическую систему, не знаю как это сделать, есть arcgis. Подскажите как это исправить?
- f.jpg (18.78 КБ) 11833 просмотра
qq11q
Я в arcgis ничего не понимаю((, где тут про выбор в метрических данных? Система координат у файла пулково 1995, и к ней нужна ещё какая-то база данных, чтобы была система координат метрической?trir писал(а): ↑26 ноя 2017, 12:54Re: Ищу карту для гис эколог
0 Пожаловаться на это сообщение Быстрая цитата
Сообщение trir » 16 минут назад
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... atures.htm
какие параметры?Система координат у файла пулково 1995
там СК - EPSG:4326, нужно перепроициировать их в твою рабочиюСкачал с некстгиса карты, но гис эколог пишет сменить на метрическую систему
tsarev
qq11q
Когда нажимаю на слои отдельно пишет:trir писал(а): ↑26 ноя 2017, 14:03Re: Ищу карту для гис эколог
Сообщение trir » 26 ноя 2017, 16:03
какие параметры?
Спойлер
Data Type: Shapefile Feature Class
Shapefile: D:\3arpy3Ku\RU-KGN-171122-arcgis (1)\RU-KGN-171122\data\settlement-point.shp
Geometry Type: Point
Coordinates have Z values: No
Coordinates have measures: No
Geographic Coordinate System: Krassovsky, 1942
Datum: Pulkovo 1995
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Datum: Pulkovo 1995
Спойлер
WGS_1984_World_Mercator
WKID: 3395 Authority: EPSG
Projection: Mercator
False_Easting: 0,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 0,0
Standard_Parallel_1: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563
False_Easting: 0,0
False_Northing: 0,0
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Как правильно перепроициировать, чтобы данные соответствовали метрической системе! Начал что-то как-то менять в этих слоях и ничего не принимает программа.
Объясните пожалуйста как правильно!
Angular Unit: Degree-
qq11q
Ну так это же ОСМ. От вас хотел то что ваша Экология кушает нормально.
qq11q
freeExec, так вот знал бы ещё, нет ничего более конкретного, кроме:
Спойлер
lam
qq11q
опять что-то не нравится программе:lam писал(а): ↑29 ноя 2017, 17:09Re: Ищу карту для гис эколог
Сообщение lam » 29 ноя 2017, 19:09
qq11q писал(а): ↑26 ноя 2017, 14:43
Отправил Вам ЛС.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
Спойлер
