Ищу карту для гис эколог
qq11q
Сообщение qq11q » 21 ноя 2017, 19:50
Здравствуйте! Ищу карту Кургана и Волгограда (здания улицы дороги, в общем все слои возможные) в формате СК-95 (2008), или другом, но чтобы можно было открыть в программе ArcGIS! Помогите найти где скачать или поделитесь пожалуйста!
Ещё вопрос, кто с УПРЗА ГИС Эколог работает? Через какие программы удобнее карты заводить, чтобы координаты источников из городских систем в тот же ск-95 переводить без проблем со старых проектов? Или вообще как это можно сделать?) Простите, пока только вникаю во все эти координаты и карты))
Заранее спасибо за полезные ответы!)
Re: Ищу карту для гис эколог
Сообщение trir » 21 ноя 2017, 19:53
crashkkm
Сообщение crashkkm » 26 ноя 2017, 12:25
УПРЗА принимает шейпы и табы, привязка должна сохраняться
qq11q
Сообщение qq11q » 26 ноя 2017, 12:43
Скачал с некстгиса карты, но гис эколог пишет сменить на метрическую систему, не знаю как это сделать, есть arcgis. Подскажите как это исправить?
Сообщение trir » 26 ноя 2017, 12:54
qq11q
Сообщение qq11q » 26 ноя 2017, 13:17
trir писал(а):
26 ноя 2017, 12:54
0 Пожаловаться на это сообщение Быстрая цитата
Сообщение trir » 16 минут назад
http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/10. ... atures.htm
Я в arcgis ничего не понимаю((, где тут про выбор в метрических данных? Система координат у файла пулково 1995, и к ней нужна ещё какая-то база данных, чтобы была система координат метрической?
Сообщение trir » 26 ноя 2017, 14:03
какие параметры?
там СК - EPSG:4326, нужно перепроициировать их в твою рабочию
tsarev
Сообщение tsarev » 27 ноя 2017, 16:47
qq11q
Сообщение qq11q » 28 ноя 2017, 19:08
trir писал(а):
26 ноя 2017, 14:03
Сообщение trir » 26 ноя 2017, 16:03
какие параметры?
Когда нажимаю на слои отдельно пишет:
Спойлер
Data Type: Shapefile Feature Class
Shapefile: D:\3arpy3Ku\RU-KGN-171122-arcgis (1)\RU-KGN-171122\data\settlement-point.shp
Geometry Type: Point
Coordinates have Z values: No
Coordinates have measures: No
Geographic Coordinate System: Krassovsky, 1942
Datum: Pulkovo 1995
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Когда проверяю свойства всех слоев:
Спойлер
WGS_1984_World_Mercator
WKID: 3395 Authority: EPSG
Projection: Mercator
False_Easting: 0,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 0,0
Standard_Parallel_1: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433)
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563
При попытке засунуть эту карту в гис эколог пишет вышеуказанное сообщение, скрин в посте моем выше.
Как правильно перепроициировать, чтобы данные соответствовали метрической системе! Начал что-то как-то менять в этих слоях и ничего не принимает программа.
Объясните пожалуйста как правильно!
Сообщение freeExec » 28 ноя 2017, 20:08
Это вовсе не метрические единицы. И уж приложили бы файл, который он открывает, чтобы не гадать.
qq11q
Сообщение qq11q » 28 ноя 2017, 20:54
Сообщение freeExec » 29 ноя 2017, 09:21
Ну так это же ОСМ. От вас хотел то что ваша Экология кушает нормально.
qq11q
Сообщение qq11q » 29 ноя 2017, 16:59
freeExec, так вот знал бы ещё, нет ничего более конкретного, кроме:
Спойлер
lam
Сообщение lam » 29 ноя 2017, 17:09
qq11q писал(а):
26 ноя 2017, 12:43
Отправил Вам ЛС.
qq11q
Сообщение qq11q » 04 дек 2017, 16:57
lam писал(а):
29 ноя 2017, 17:09
Сообщение lam » 29 ноя 2017, 19:09
qq11q писал(а): ↑26 ноя 2017, 14:43
Отправил Вам ЛС.
Вернуться к началу
Быстрый ответ
опять что-то не нравится программе:
Спойлер
vibeлшщr image.jpg (19.6 КБ) 12306 просмотров
что где менять нужно подскажите, пошагово если можно))) буду пробовать
