Виджет, копирующий данные из таблицы атрибутов в Excel(ArcGIS + Web AppBuilder)
HomBro
В общем дело такое, есть ArcGIS Online и Web AppBuilder, надо сделать виджет, который копирует данные из таблицы атрибутов в Excel(именно в него, а не файл CSV). Так как до этого с ArcGIS не работал, нужен просто совет, как подобное реализовать.
Как для начала, хотя бы в xml файл всё скопировать?
Последний раз редактировалось HomBro 26 ноя 2017, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Виджет, копирующий данные из таблицы атрибутов в Excel(ArcGIS + Web AppBuilder)
Так CSV отлично открывает же Excel. Ну а если хотите прямо вот нативный формат, курите OpenDocument SDK.
HomBro
Можно поподробнее, я а то вообще не шарю, как уже писал, с ArcGIS впервые имею дело
HomBro
Ладно, сначала тогда так, как сделать, чтобы виджет выводил данные из таблицы атрибутов в .xml хотя бы?
- novia
сделайте функцию, которая в ответ на клик по кнопке будет заполнять буфер обмена значениями ячеек с разделителем TAB. После этого можно вставлять в Excel.
понравилось? жми палец вверх
- jerry-maori
- novia
пробовал использовать TAB, чтобы значения сразу попадали в разные ячейки и не приходилось использовать "текст по столбцам".
разделитель ";" не тестировал
