Хочу кучу однотипных объектов определить в один файл, в нём создать кучу разных колонок с их параметрами.
В итоге при нанесении нового объекта на карте диалог между пользователем и программой должен выглядеть в таком виде, к примеру добавляю точку из выпадающего меню выбираю нужное, а потом уже в зависимости от того что я выбрал у меня вылазит уже свой список атрибутов для этой точки.
Как это реализовать?
Своё меню в зависимости от объекта
BPV217
- Эдуард Казаков
Re: Своё меню в зависимости от объекта
Свойства слоя, fields, у нужных полей меняете edit widget на value map / value relation
BPV217
Это не то, это я для каждого поля формирую выпадающее меню.
Мне же надо, что бы я один раз выбрал объект, который в этой точке, а уже в зависимости от того что я выбрал, сформировалось своё окно ввода информации в котором я и ввожу именно для этого выбранного мной ранее объекта нужные параметры.
3 объекта, по первому надо ввести значения в поля "имя", "марка", "номер",
по второму "имя", "адрес"
по третьему "адрес", "высота" и "угол поворота"
Но в конечном итоге пользователь не должен сидеть и выбирать для какого объекта, какие поля ему заполнять, а просто заполнить предложенное.
