Есть плагин QSWAT, скачать его можно с сайта:
http://swat.tamu.edu/software/qswat/
плагин считает водные стоки.
Его нет в списке плагинов QGIS 2.18.1, при ручной установке он пишет, что
«This plugin is incompatible with this version of QGIS, Plugin designed for QGIS 2.0 - 2.6»
старые версии QGIS можно скачать здесь
http://qgis.org/downloads/
Вопрос – в самом деле нет аналога этого плагина на последние версии QGIS? Как-то стремно ставить старую версию QGIS, будет ли после этого корректно работать и новая?
QSWAT plugin на QGIS 2.18
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: QSWAT plugin на QGIS 2.18
разве?плагин считает водные стоки
QSWAT is a QGIS interface for SWAT
- Ваше звание: Лиса
Не поняла. Мой вопрос - можно найти аналог QSWAT для QGIS 2.18?
для начала надо SWAT скомпилить под x64Currently you must use the 32-bit version on 64-bit machines. It is also currently necessary to use version 2.6 rather than 2.8.
- Ваше звание: Лиса
Можно более полно ответить? Да, нужен именно SWAT
Есть программа, которая позволяет с ним работать в ArcGIS и QGIS. Для QGIS это QSWAT.
Но, почему-то, эта версия только под старые версии QGIS, для 32 бит системы.
Есть ли готовые решения (не чтобы самому компилировать) для пользования SWAT в QGIS 2.18?
По идее, софт очень полезный и популярный. Должно быть.
- Эдуард Казаков
Разные версии QGIS под виндой не конфликтуют, ставьте да используйте. Ничего стрёмного в этом нет.
