Геосэмпл: демо для GeoServer
Кроме QGIS
Mavka
Re: Геосэмпл: демо для GeoServer
Сообщение Mavka »
Так, нашелся шланг
QGis посылает неправильный запрос: http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/ ... =458&Y=174
http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/wms
    ?SERVICE=WMS&SERVICE=WMS
    &VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo
    &BBOX=77.305313,49.465485,89.865570,55.358971
    &SRS=EPSG:4326&WIDTH=500&HEIGHT=235
    &LAYERS=geosample%3Aoopt&STYLES=
    &FORMAT=image/gif&TRANSPARENT=TRUE
    &QUERY_LAYERS=geosample174Aoopt
    &INFO_FORMAT=text/plain&X=458&Y=174
Обратите внимание на QUERY_LAYERS, "174A" на самом деле должно быть двоеточием ":".
Соответственно, исправленный дает правильный ответ:
И это не считая лишних параметров (SERVICE=WMS дважды, ненужный TRANSPARENT).
Сообщение Voltron »
Отписал в трекер. Ticket 1903
Сообщение Максим Дубинин »
уже поправили, вот дают.
Сообщение Voltron »
sim писал(а):уже поправили, вот дают.
Если я правильно понял написанное, то как таковой ошибки и не было. Нам просто немного не повезло.
А быстро поправили, потому что Mavka провел тщательное расследование - было ясно из-за чего проблема и где надо смотреть
Mavka
Сообщение Mavka »
В новой версии QGis (1.3.0-5) в OSGeo4W уже исправлена ошибка.
WCS (Web Coverage Service)
http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/wcs
gvSIG к серверу подключается, но не отображает список слоев (их должно быть 3).
Проверьте, пожалуйста, в ArcGIS, uDig.
Хотя я не один: http://www.thegisforum.com/forums/p/1412/1999.aspx
Mavka
Сообщение Mavka »
Отбой, проверил в Cadcorp SIS Map Browser. При подключении ругается на СК "WGS84(DD)", если отключить валидатор XML, то все работает. А это старый известный баг 3223 в GeoServer (он же в QGis - 1504). Не удивлюсь если gvSIG валится по той же причине.
Mavka
Сообщение Mavka »
Исправлять не будут. Т.к. их реализация прошла тесты. Сам OGC внес путаницу и версии 1.0.0 соответствуют 2 отличающиеся схемы. Схему с WGS84(DD) я не нашел. Но судя по тому что "UMN MapServer" и "deegree WCS" делали также, то схема реально существовала. Проблему бы решил клиент для 1.1, но такого пока не видно.
Если будут голоса за этот баг, то может быть исправят.
Mavka
Сообщение Mavka »
Внимание
На GeoServer проводятся технические работы и временно он недоступен.
Mavka
Сообщение Mavka »
bim2010
Сообщение bim2010 »
У меня по ссылке :
Мои действия ?
Последний раз редактировалось bim2010 07 сен 2009, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
Этот файл сохранить и прикрепить к сообщению
bim2010
Сообщение bim2010 »
Вот файл
wms.rar
(1.15 КБ) 638 скачиваний
Mavka
Сообщение Mavka »
Не очень хорошо. Нормальные WMS серверы на такой запрос выдают GetCapabilites, а этот exception'ами ругается.
Работает и ладно.
bim2010
Сообщение bim2010 »
Ссылка как WMS сервер в QGIS заработала. Спасибо!
Mavka
Сообщение Mavka »
Все слои настроены заново, проверяйте
