Координаты точки
MapInfo, MapBasic
Michael2000
Координаты точки
Сообщение Michael2000 »
Добрый день уважаемые.
Пытаюсь получить координаты точек, выполняя следующий код:
Set Map CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (609413.2115, 6749861.88848) (609501.4865, 6749924.73195)
Fetch First From Selection
  Do While Not EOT(Selection)
	MyObj = Selection.obj
    If ObjectInfo(myobj, OBJ_INFO_TYPE) = OBJ_POINT Then
	  X = ObjectGeography(MyObj, OBJ_GEO_POINTX)
	  Y = ObjectGeography(MyObj, OBJ_GEO_POINTY)
	  Print "X=" & X
	  Print "Y=" & Y
    end if
  Fetch Next From Selection
  loop
Как видно из Bounds координаты точки должны быть в указанном диапазоне, но в результате получается
X=5.48087
Y=60.7035
Традиционный вопрос: что я делаю неправильно?
Re: Координаты точки
Сообщение Игорь Белов »
ObjectGeography() возвращает географические координаты. Всегда.
Michael2000
Тогда что лучше использовать?
MI user
Сообщение MI user »
Для объектов типа Точка можно использовать CentroidX( ) и CentroidY( ) для получения координат.
Michael2000
Проверял, Centroid возвращает те же значения.
MI user
Сообщение MI user »
Michael2000 писал(а): 15 ноя 2017, 13:14.
Перед вызовом функции, возвращающей координаты, необходимо принудительно установить требуемую систему координат.
Например, командой:
Set Coordsys Table Selection
Или как у Вас, но без Map:
Set CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (609413.2115, 6749861.88848) (609501.4865, 6749924.73195)
Michael2000
MI user писал(а): 15 ноя 2017, 13:19Перед вызовом функции, возвращающей координаты, необходимо принудительно установить требуемую систему координат.
Большое спасибо за подсказку.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
